Salve,
è possibile modificare il citofono 1130/12G inserendo un commutatore che mi permetta di scegliere tra la chiamata sonora del buzzer o la luce led per non disturbare il sonno della mia piccola?
La cosa principale che mi interessa è quella di escludere il ronzatore quando non voglio essere disturbato, a tal proposito potrei anche sostituire il citofono con l'URMET 1150/1 corredato da buzzer?
Sono in un condominio e quindi posso modificare solo la postazione interna.
Grazie in anticipo.
Roberto Garoscio
Non conosco 1130/12 forse è 1130/1, comunque lo puoi fare ma se la suoneria è un ronzatore il led non si accenderebbe per via che la tensione che arriva è alternata, ci devi inserire un circuito di raddrizzamento e abbassamento della tensione con relativa resistenza di carico per eventuali commutazioni, ti conviene mettere una lampadina tradizionale a 12V 2/3W oppure un relè che si interfaccia a quello che poi vorrai collegare.
