Buddace Inserito: 25 gennaio 2020 Segnala Inserito: 25 gennaio 2020 (modificato) Impianto condominiale con 1082/20 e 1082/80 6 posti interni ed uno esterno. Il 1082/80 comanda due serrature. Di punto in bianco i citofoni hanno smesso di funzionare, usando le vecchie discussioni del forum, ho trovato la causa nel 1082/20 riparato sostituendo il condensatore vicino le due resistenze che scaldano. Rimontato tutto le comunicazioni tra gli interni e il posto esterno funzionano ma non va più l'apri porta che si appoggia sul1082/80 (non sento proprio il relè scattare). Leggendo le istruzioni mi è sembrato di capire che premendo il pulsante programmazione dovrei avere qualche segno di vita dal leda...cosa che non succede. La tensione in ingresso dai due fili provenienti dall'alimentatore è sui 30v. Ho anche aperto il 1082/80 nella speranza di trovar qualche componenti danneggiato da riparare ma a vista sembra tutto a posto. Dimenticavo su PC abbiamo collegato un pulsante per aprire la porta e anche questo non va. Idee?? Modificato: 25 gennaio 2020 da Buddace
Roberto Garoscio Inserita: 25 gennaio 2020 Segnala Inserita: 25 gennaio 2020 (modificato) Se è morto non hai speranze, o riesci a ripararlo o devi fare senza, non è più fornibile, che serrature comandava il /80? Due serrature che aprivano simultaneamente penso? Modificato: 25 gennaio 2020 da Roberto Garoscio
Buddace Inserita: 25 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 25 gennaio 2020 22 minuti fa, Roberto Garoscio ha scritto: Se è morto non hai speranze, o riesci a ripararlo o devi fare senza, non è più fornibile, che serrature comandava il /80? Due serrature che aprivano simultaneamente penso? Esatto apriva due serrature simultanee. Qualche indicazione per tentare una riparazione ? la prima cosa che mi viene in mente è cambiare tutti gli elettrolitici.
Roberto Garoscio Inserita: 25 gennaio 2020 Segnala Inserita: 25 gennaio 2020 L’ uscita sul posto esterno SE+ e SE- è utilizzata?
Roberto Garoscio Inserita: 25 gennaio 2020 Segnala Inserita: 25 gennaio 2020 5 ore fa, Buddace ha scritto: Esatto apriva due serrature simultanee. Qualche indicazione per tentare una riparazione ? la prima cosa che mi viene in mente è cambiare tutti gli elettrolitici. Non ho mai avuto modo di ripararne una e non saprei aiutarti, dovrei studiarmi il circuito ma a occhio penso che non sia problema di condensatori o solo di condensatori, diverso è l’alimentatore di cui hai sostituito un condensatore che ha lo scopo specifico di generare una tensione per alimentare il circuito di partenza /controllo del modulo.
Buddace Inserita: 18 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 18 maggio 2020 (modificato) Buongiorno scusate se torno su sto vecchio messagio ma sto impazzendo nel tentare di ripare il modulo. CAmbiati tutti i condenstori, cambiato quarzo cambiato regolatore a 5 v ma niente. Quello che noto è che ilregolatore a 5v scalda...ho fatto fare una scansione termografica ad un mio colelga al lavoro e il regolatore su 8 pin arriva a 150 gradi insieme a lui scaldano i due transitor colelgati sulle reistenze verticali da 1/4 di w. Ho controllato i diodi ...non so più che pesci pigliare. Modificato: 19 maggio 2020 da Maurizio Colombi Unificata la formattazione del testo.
