Scheda libra c ma messaggio soc2
Buongiorno, a fine chiusura sulla scheda rimane la scritta soc2 ed una spia rossa accesa, è normale? Inoltre il trasformatore rimane sempre tiepido. Qualcuno può darmi delucidazioni a riguardo, grazie in anticipo
Ciao Dottprotti,
Intanto cominciamo dal manuale della scheda:
https://www.bft-turkiye.com.tr/bft-giotto-bariyer-libra-c-ma-kontrol-karti-semasi.pdf
poi ci devi dire il modello preciso dei motori.
In teoria è giusto perché indica l'ultimo ingresso che è intervenuto e quindi il finecorsa del secondo motore in  chiusura.
..............ed una spia rossa accesa, è normale?
Quale spia di preciso?
Più che normale, il trasformatore deve scaldare, è l'effetto Joule dovuto dalla corrente che scorre negli avvolgimenti del trasformatore stesso.
Se fosse totalmente freddo allora significherebbe che non c'è tensione o è bruciato (ma in questo caso dovresti vederlo).
Posta un paio di foto della scheda e dei motori con display, etichette e collegamenti vari.
Ma in realtà il problema qual è?   L'automazione funziona o non funziona?    Perché non hai specificato la cosa.
Buongiorno, innanzi tutto grazie per l'aiuto, spiego rapidamente il problema, il nostro installatore dopo ha sostituito i cuscinetti del motore perché usurati, dopo questa operazione il cancello si apriva e chiudeva male, a volte restava  aperto , a volte era lento, segnalati questi problemi l installatore ha riproggamato la scheda e per un po' il cancello ha funzionato seppur a velocità molto lenta ad un certo punto non si chiudeva più totalmente. Quindi ho deciso  di provare a riprogrammare la scheda (non  sono un esperto), ho scaricato il manuale e seguito le istruzioni e il cancello funziona bene (per ora), il dubbio che esponevo riguardo a LED rosso acceso e scritta sul display è che quando ho aperto l alloggiamento della scheda questa spia era spenta e sul display non vi erano messaggi, messaggi e luce comparivano solo quando il cancello era in manovra per poi sparire ora sono fissi. Appena possibile  posto foto scheda. Grazie
Vedo che non c'è nulla collegato nei morsetti 6 e 7, quindi significa che il motore è solo 1, giusto?
Ti avevo già chiesto e ripeto:
Dov'è collegato il filo nero che fa il ponte tra 5 e 8 e poi.............?
