Wincc 2008 - Importare Variabili Da Simatic Manager
salve
sono agli inizi con winCC flexible 2008 (e in generale con winCC flexible), devo realizzare una nuova interfaccia HMI per un progetto step7 già realizzato
la domanda è: posso importare tutte le variabili di un certo DB nel progetto winCC senza doverle inserire una alla volta? Mi spiego meglio: se nel DB13 ho una serie di dati (a cui ho dato un nome e assegnato un tipo di dato come ad esempio word, bool, int ecc), c'è un modo di predere tutti questi dati e dichiararli come variabili del progetto winCC?
spero di essere stato chiaro
grazie
Devi integrare il progetto di wincc flexible con quello di step 7.
Andando a memoria, se hai due progetti distinti e vuoi integrarli devi aprire WinCC andare nel menù progetto e da li selezionare "Inserisci nel progetto Step 7"
Se nel DB hai una serie ripetuta di WORD o REAL esempio, allora basta che crei le prime due TAG in Wincc Flexible (deve essere integrato) e poi trascini come in excel con le celle ed automaticamente gli indirizzi si incrementano.
Poi selezioni tutte le TAG e tasto destro riconnetti per inidirizzo e compariranno tutti i simboli associati ai tuoi dati.
Scusate ma c'è qualcosa che non mi torna... probabilmente sono un po' duro...
Ho integrato i due progetti (step7 e winCC)
Negli allegati vedete com'è il DB13, le variabili che ho dichiarato e le impostazioni della finestra Ricollega
Così facendo non dovrei ottenere che le variabili di winCC hanno lo stesso nome del progetto step7?
perchè a me, una volta fatto il "ricollegamento" non succede assolutamente nulla...
A cosa serve "ricollegare" le variabili?
Io di solito per collegare le variabili, le seleziono direttamente dal campo di scelta quando la inserisci nel progetto. Oppure da winCC nella colonna SIMBOLO.
In entrambi i casi si apre una finestra. Sulla sinistra c'è la struttura ad albero del progetto. La espandi tutta, e dal progetto step 7 trovi la cartella DB. Da lì accedi al tuo DB e selezioni la tua variabile.
Se riesco più tardi ti posto un'immagine
