Winccflex Connessione Ethernet Con Plc
Ciao a tutti,
Non riesco a creare il collegamento tra WinCCflex che gira su un PC Esa ed il PLC.
La mia configurazione è la seguente:
CPU 315-2 PN/DP connessione Ethernet tra PC e PLC su P1 indirizzo 192.168.0.1
Winccflex2007 in collegamenti / interfaccia HMI IE indirizzo 192.168.0.4 collegamento on
In configurazione hardware il collegamento tipo Ethernet è collegato
In configurazione rete ho realizzato il collegamento dell'HMI sulla
rete Ethernet,ma quando compilo mi da il seguente errore
Errore (ID locale'Collegamento_3') non ancora assegnata a nessuna rete
Collegamento_3 è il nome del collegamento nelle variabili, se è a quello a cui si riferisce,
ho provato a cacellare il collegamento e ricrearlo ma nulla cambia.
Sulle proprietà del PC ho selezionato l'indirizzo 192.168.0.4
Se pingo tra PC e PLC mi da connessione presente.
In pratica vedo i soliti cancelletti sulle variabili e quindi secondo me non c'è collegamento.
Da quello che ho potuto capire stai lavorando con un progetto WinCC Flexible integrato nel progetto Step7. Anch'io ho avuto problemi di questo tipo con i sistemi runtime. Prova semplicemente ad eliminare il tuo dispositivo HMI e i collegamenti associati in Step7, crea un progetto a parte su WinCC Flexible e configura solamente qui la comunicazione (indirizzo plc, pc e n° rack=0 slot=2), nel mio caso ha funzionato...
Si è un'ipotesi che ho preso in considerazione e che sicuramente proverò.
Ti confermo che il progetto è integrato in Step7 e che è un'elaborazione di
un progetto che attualmente, nella stessa configurazione, sta girando.
In giornata ho poi fatto ulteriori prove:
ho lanciato il runtime dal mio PC di programmazione, per togliermi il dubbio
che potessi avere problemi con il PC esa, ma nulla è cambiato
a questo punto ho modificato il tipo di connessione passando in MPI e la
comunicazione funziona benissimo.
Mi resta quindi il dubbio delle porte Ethernet della CPU ma questo non può
essere, perchè se così fosse il ping mi direbbe che non c'è comunicazione
mentre la risposta è positiva.
Grazie sutta
Se ci fossero altri suggerimenti.....Grazie a tutti
hai configurato nelle opzioni PG/PC il collegamento tramite scheda ethernet ?
se il ping funziona l'unica cosa è la parametrizzazione del canale stonline che viene richiamato nella pagina di winccflex quando determini le connessioni.
pigroplc
Ciao pigroplc,
il settaggio della porta ethernet intendi dire sul pannello operatore
del PC nella sezione imposta interfaccia operatore PG/PC ?
Start\pannello di controllo\imposta interfaccia PG/PC\
via d'accesso S7ONLINE (che NON casualmente troverai anche nella impostazione del collegamento WinCCflx)
parametrizzazione interfacce utilizzata: scegli nel menu a discesa TCP/IP(auto)
(Parametrizzazione per l'accesso IE-PG dei CP NDIS con protocollo TCP/IP (RFC-1006))
a questo punto deve andare.
pigroplc
a questo punto va...............era proprio questo.
Grazie pigroplc
