Pannello Operatore Per Alte Temperature - 65 °c ?
Salve a tutti per un mio progetto devo installare un pannello ma deve essere garantito per funzionare a temperature fino a 65 °C
mi servirebbe un pannello da 10 pollici circa comunicante con un plc siemens 400 via profibus.
serve solo per visualizzazione quindi anche se non è touch non importa è sufficente che si possa cambiare pagina
con qualche pulsante oppure addirittura direttamente attraverso una variabile dal plc
qualcuno ha qualche suggerimento, non trovo nulla sul mercato
grazie a tutti
Fabio
Ho cercato qua è l
di marche ce ne sono un infinità
io utilizzo questi modelli della KERNEL Sistemi
http://www.kernel.modena.it/italian/gts_240.htm
CARATTERISTICHE MECCANICHE
Range Umidita'
da 10 a 90% (senza condensa)
Range Temperatura di Funzionamento
da -10 °C a +70 °C
Atmosfera di Funzionamento
Libera da gas corrosivi
Immunita' ai Disturbi
Secondo norme vigenti
per maggiori informazioni ti conviene contattarli
ciao
Modificato: da felino
AVC_Veronica
profibus integrato , range esteso e trattamento contro agenti ossidanti,omologato per impieghi navali, ne abbiamo utilizzato uno da 12" touch screen , ma costo un 2000 euri a memoria se non qualcosa in più
avc_veronica, mi puoi dare qualche riferimento ?
grazie
