Buongiorno, possiedo un'asciugatrice BOSH serie 6, dopo 3 anni e 45 giorni mi si è guastata, chiamato il tecnico autorizzato mi riferiva che non c'era nulla da fare per la riparazione, e che se volevo aderire alla proposta BOSH per il ritiro di quella guasta con una nuova con la MODICA cifra di SOLI 500,00, a questo punto vista l'uscita dalla garanzia di pochi giorni mi chiedo se questo marchio mi possa trattare in questa maniera con un prodotto usato veramente poco.  ( un cliente molto insodisfatto)   da non comprare mai piu'
3 minuti fa, merlyn ha scritto:
...BOSCH..   chiamato il tecnico autorizzato mi riferiva che non c'era nulla da fare per la riparazione
Anche a mio cognato(lavatrice), ed ad un mio collega(asciugatrice), hanno risposto nello stesso modo in seguito a guasti dei loro elettrodomestici, guasti poi riparati.
Spiega in dettaglio qual'è il problema dell'asciugatrice, inoltre inserisci il modello preciso(non il termine commerciale).
La sigla esatta
WTW85457IT/05
il tecnico riferiva ( riscontrato, con ciclo test parametri compressore/circuito gas, fuori norma. Probabile circuito scarico )
Alessio Menditto
Ah quindi è a “pompa di calore”?
Se è così non si può fare una diagnosi per telefono, è un circuito frigorifero e serve un tecnico specializzato.
Evidentemente lui non sa dove mettere le mani, però può essere una sciocchezza o una cosa seria ma bisogna vedere dal vivo.
Lascia stare quello che ha detto il tecnico, spiega il problema che hai riscontrato tu, eventuali messaggi di errore sul display.
In pratica metti ad asciugare però non lo fà è il cassetto di raccolta acqua ovviamente non si riempie, in pratica dovrebbe dipendere dalla pompa o compressore, in questo caso caso il guasto dovrebbe essere per un difetto di qualche componente vista la scarsa durata ( 3 anni ) con una spesa iniziale del prodotto di oltre 600 €.
Alessio Menditto
Merlyn quando ho scritto che “non si può fare una diagnosi per telefono” di un circuito frigorifero, cosa non ti è chiaro?
Scusa non volevo dare fastidio, e poi non ho ben capito il funzionamento del forum, intendevo avere una risposta sul problema, se dare retta al tecnico in primis oppure c’è la possibilità che si sbagli e che si possa riparare con poca spesa, grazie e scusate per l’invadenza e diagnosi inappropriate
Alessio Menditto
Ma non dai fastidio, ti abbiamo spiegato, ripetiamo di nuovo, che le diagnosi non si fanno per telefono.
Se vuoi tentare di risolvere chiama un tecnico che viene a casa, apre la macchina e ti fa la diagnosi e il preventivo di riparazione.
Ovviamente gli dovrai pagare la chiamata.
Hai provato ad eseguire un programma a tempo, anziche un programma predefinito, per verificare se si comporta allo stesso modo?
Inoltre hai verificato lo stato del sensore di umidità, ed eventualmente lo hai pulito, come indicato a pag 32 del manuale istruzioni?
