Salve ragazzi ,
ho installato una faac 200 mps su un motore RIB JOLLY, non riesco a far attivare il fine corsa , pur regolandolo non ferma la salita o la discesa.
La scheda faac è impostata su semi automatica.
non ho fotocellule impostate , come devo collegare la morsettiera J1
Ciao Robydema,
ma la FAAC 200MPS
https://www.faac.es/Docs/Control_Boards/200MPS/200MPS_732077_RevB_IT.pdf
non ha il controllo dei finecorsa, quelli interrompono direttamente il motore e da quello che vedo il collegamento nella morsettiera del motore non mi sembra corretto.
Perché hai fatto i ponti marrone e nero?    in teoria basta collegare i 3 fili sui morsetti U-V-W, il collegamento dei finecorsa dovrebbe essere fatto internamente ma non riesco a seguire completamente i fili dalla foto, in teoria con il tuo collegamento hai bypassato i finecorsa.
Piuttosto è strana la scelta di RIB rispetto agli altri produttori di usare il morsetto "U" come comune del motore e "V-W" come marce:
https://media.ribind.it/pdfProdotti/jolly.pdf
vedi pag. 7 del pdf.
Grazie della risposta, i ponti erano già presenti sin dal principio.
provo ad eliminarli e poi ti aggiorno.
i collegamenti sulla morsettiera del motore poi li ho riportati sulla faac 200.
se puoi fammi sapere se sulla scheda sono collegati correttamente
17 ore fa, ROBY 73 ha scritto:
Ciao Robydema,
ma la FAAC 200MPS
Ho provato ad elimare i ponti ma fa la stessa
cosa.
comunque i ponti corrispondono con i morsetti collegati ai  fine corsa.
ho provato anche ad invertire la marcia ma nulla cambia.
Mi consigli un modo per verificare se effettivamente i fine corsa funzionano?
Roberto Garoscio
Mi sembra di aver capito che tu debba collegare i fili che arrivano dalla scheda nei morsetti vuoti vicino ai rispettivi ponticelli, vedi il disegno sotto.
Modificato: da Roberto Garoscio
In effetti guardando meglio la foto e lo schema di Roberto Garoscio,   con i collegamenti che hai fatto nella scheda il cablaggio corretto dovrebbe essere questo:
Lascia pure i ponti dove sono in cui dovrebbe essere collegato anche il condensatore che sono quasi sicuramente i fili bianchi
Modificato: da ROBY 73
Il 31/1/2020 alle 22:38 , ROBY 73 ha scritto:
Ciao Robydema,
ma la FAAC 200MPS
In effetti vi confermo che con  i collegamenti che mi avete proposto funziona tutto correttamente , fortunatamente ci sono arrivato anche io😂😂.
Grazie mille del supporto.
Ottimo, l'importante è che funzioni :thumb_yello:
