Vincenzo Pignetti
Inserito: (modificato)
Buongiorno, ho bisogno di un supporto, premetto che non sono esperto di citofoni.
Abito in un condominio ed ho il citofono sia in appartamento che in mansarda.
Quello in mansarda non l'ho mai utilizzato (da 18 anni), adesso ne ho bisogno e siccome aveva la cornetta rotta ne ho comprato uno nuovo (a 2 fili ma modello nuovo) ho spostato il configuratore (7) dal vecchio al nuovo ma no funziona ugualmente, per capire poi se fosse il citofono nuovo il problema l'ho montato in appartamento giù ma li funziona.
La cosa che ho notato è che entrambi i citofoni hanno il configuratore 7, vuol dire che quando citofonavo dovevano squillare insieme?
Attendo vostro cortese aiuto.
Modificato: da Vincenzo Pignetti
Il cavo che arriva in mansarda è derivato in parallelo dal citofono dell'appartamento?
Se arriva un solo doppino in mansarda devi mettere in ON il selettore.
Maurizio Colombi
Hai appurato che arrivino i circa 27 Vcc ai morsetti BUS del citofono che non funziona?
Il citofono nuovo, quando è collegato e non funziona, apre la serratura?
Vincenzo Pignetti
No non è in parallelo, i cavi (multipli) arrivano da giù
Vincenzo Pignetti
Si ci sono 27Vcc, non ho provato se apre la serratura, appena rientro a casa provo.
Vincenzo Pignetti
Ho risolto, ho tolto tensione all'alimentatore per qualche secondo e quando ho ridato tensione ed ha ripreso a funzionare.
Ho trovato la soluzione leggendo tra i vostri consigli inseriti in altre discussioni.
Grazie mille
Maurizio Colombi
Appunto!
