Lavatrice Margherita 2000 AL109X
paolo tecnico sicurezza
Buongiorno signori vorrei sapere se qualcuno mi può illuminare su un problema riscontrato alla mia vecchia lavatrice
Pare che non abbia più lo spunto quando la scheda da il consenso al motore.(sento il relè eccitarsi ma poi solo rumore e nient'altro)
il fornitore di accessori per elettrodomestici mi ha detto che quel tipo di lavatrice non ha il condensatore per lo spunto.
In altre parole è la scheda elettronica che comanda il motore è da lo spunto allo stesso.
che potrei fare?
Se io durante la fase di alimentazione del motore do una "spintarella" allora parte, come si ferma si blocca e al successivo comando dalla centrale si sente il motore far rumore come se fosse inchiodato, ma rimane in quella posizione.
Potrebbe essere un relè?  da quello che vedo nessun componente parrebbe bruciato o con anomalie visive evidenti.
Ringrazio per le eventuali risposte
Paolo
Spazzole del motore da cambiare? O la scheda ha l'inverter e il motore è trifase?
Questo ultimo caso lo capisci se sul cruscotto c'è scritto "Super silent".
La tua lavatrice monta un motore a spazzole.
Prima di prendertela con la scheda elettronica ti suggerisco di verificare il corretto funzionamento del motore.
Oltre alle spazzole,  come dice Ciccio andrebbe verificata la tachimetrica montata sul motore stesso.
Se rientra nelle tue possibilità il motore andrebbe collaudato a banco; bisogna capire se il collettore emette  più scintille del normale a sintomatica del deterioramento di qualche avvolgimento.
Se il motore/ tachimetrica dovessero risultare buoni si potrà pensare ad un controllo dell elettronica.
I molti casi quel tipo di scheda e salvabile.
Saluti
Eliminato quote
Sicuro?
Il "9" a fine sigla mi mette dei dubbi...
1 ora fa, Ciccio 27 ha scritto:
Sicuro?
Ciccio nulla togliere alla tua esperienza ma se guardi la scheda capisci subito che il motore trifase non può esserci; manca l inverter...
In alto a SX c e il triac di regolazione montato su di un dissipatore.
La mia 2000 monta la stessa scheda o simile e anni fa dovetti ripararla.
( ammesso che l immagine fornita dal richiedente risponda alla realtà)
Saluti amico
  • 4 weeks later...
Grazie ragazzi scusate per il ritardo per rispondervi, si il motore era difettoso (avvolgimento emetteva più che scintille sembravano fuochi di artificio...)
Non valeva la pena ripararlo e comunque il resto della gloriosa Margherita aveva 18 e passa anni....
Sostituita con un'altra , non pretendo tanto ma... qualche lustro si
saluti a tutti e grazie di nuovo
Per un motore butti una lavatrice?!
Per di più una 2000, con vasca in acciaio e panni lavati!?
