sesi Inserito: 6 febbraio 2020 Segnala Inserito: 6 febbraio 2020 Salve, sono nuovamente qui per chiedere un prezioso consiglio. il mio cancello genius gbat ha deciso di non chiudersi. Siccome non é la prima volta che mi fa questo scherzo ho individuato il problema. Risultano aperte le fotocellule esterne. La mia richiesta é la seguente: come faccio a far funzionare il cancello in modalità manuale ( premo il pulsante e si apre, poi quando ripremo si richiude) escludendo le fotocellule? Il mio installatore altre volte mi ha fatto questa soluzione temporanea prima di risolvere il problema, potete aiutarmi a? grazie
ROBY 73 Inserita: 6 febbraio 2020 Segnala Inserita: 6 febbraio 2020 Ciao sesi, 9 ore fa, sesi ha scritto: il mio cancello genius gbat ha deciso di non chiudersi. ............... La mia richiesta é la seguente: come faccio a far funzionare il cancello in modalità manuale ( premo il pulsante e si apre, poi quando ripremo si richiude) escludendo le fotocellule? Il mio installatore altre volte mi ha fatto questa soluzione temporanea prima di risolvere il problema, potete aiutarmi a? prima ci devi aiutare tu dicendoci il modello preciso della scheda che gestisce l'automazione, altrimenti non possiamo sapere come fare perché ognuna ha una programmazione diversa dall'altra. Potrei ipotizzare restando in casa Genius che possa essere una JA592, Giusto? https://www.atecnica.it/file/ist-genius-ja592-manuale-istruzioni.pdf Quindi se è questa come da tabella 5. PROGRAMMAZIONE DEI MICROINTERRUTTORI in fig. 18 a pag. 7 del pdf devi impostare (con la scheda senza tensione) i dip-switch SW7-8-9-10 tutti in ON e quindi logica "E", poi dovrai fare un ponte con un pezzo di filo tra i morsetti 12 FSW-CL e 19 TX-FSW, oppure fai prima a mettere in cortocircuito (basta unirli tra loro) i fili che fanno da contatto C-NC (o COM-NC, dipende dal modello) sulla fotocellula ricevente (quella con 4 fili).
sesi Inserita: 7 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 7 febbraio 2020 Grazie per la risposta.appena posso fotografo il tutto è lo allego. Intanto vi dico che ieri sera ho fatto una prova e tutto funziona normalmente. Siccome non sono pazzo e certamente il cancello aveva avuto problemi di fotocellule in chiusura, suppongo che magari c’era un insetto davanti alla lente. In passato mi avevano fatto lo stesso scherzo le formiche, magari si é riproposto il problema. Da ieri sera, il cancello funziona benissimo Ovviamente se ci sono davvero formiche o una lumaca o non so cosa, sono davanti alla lente ma sotto al vetrino della fotocellula, quindi per eventualmente verificare l’ipotesi devo scoperchiare la fotocellula stessa
sesi Inserita: 7 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 7 febbraio 2020 aggiungo che le fotocellule sono incastonate direttamente sul muro e non su colonnine
ROBY 73 Inserita: 7 febbraio 2020 Segnala Inserita: 7 febbraio 2020 In effetti potrebbe essere benissimo un problema di "ospiti indesiderati", fai le verifica e poi vediamo il da farsi
