Inserito: (modificato)
Salve a tutti,
Sono alla prima esperienza su di un forum, ed ora espongo il mio problema:
Ho un impianto Urmet 2 voice con videocitofono Signo e un posto di chiamata Sinthesi che apre una porta scorrevole.Ora io dovrei aggiungere:
3 citofoni Mìro 1183/5 e 1 Distributore con 4 uscite 1183/55 dove inserire i 4 apparecchi, che dovranno suonare tutti insieme
Ma quello che mi spaventa è la loro programmazione, nonostante il videocitofono funzionante già lo sia.
Ho soprattutto timore che i 3 citofoni aggiuntivi non mi aprano la porta scorrevole: Cosa più importante essendo un presidio medico
Se mi potete aiutare vi ringrazio...un saluto
Modificato: da Piero Romano
Errore ortografico
Non è possibile
Si possono fare suonare in cascata.....se non si risponde dal primo, il secondo suonerà....e via di seguito
Se 4 in cascata personalmente non li ho mai messi
Se legge Roberto potra essere più preciso di me nella risposta
Quote
Ciao Luigi
Ieri ho chiamato Urmet che mi ha consigliato di acquistare il materiale mancante, cioè il distributore e i tre citofoni da aggiungere, e spero sia possibile realizzarlo altrimenti tolgo il video e aggiungo un altro citofono, ma mi devono suonare simultaneamente ed aprire la porta
E...ma collegare si collegano....ma nel sistema digitale non suonano simultaneamente , né video né solo citofono
Quote
Ciao Luigi
A me andrebbero bene anche in cascata , ma non conosco la programmazione non l'ho mai fatta
Purtroppo la risoluzione non è alta....cerca il pdf in rete  manuale installazione   mi pare sia del 2010  oppure gratis download dal sito urmet
marco.caricato
Cioè se uno in casa vuole mettere 4 citofoni deve attendere la sequenza delle chiamate per poter rispondere dall'ultimo?
Modificato: da marco.caricato
NO  esiste la funzione di "palleggiamento" video   ma appunto il video lo vedrà solo uni alla volta , e gli altri saranno esclusi fino a nuova chiamata
Con i precedenti sistemi  , esempio 5 fili, aggiungervi alimentatori e tenevi in piedi l'immagine anche su tre video contemporaneamente
marco.caricato
Altre marche lo fanno! A seconda del tipo di monitor puoi avere in chiamata contemporanea dai 2 ai 4 videocitofoni (se poi sfrutti l'alimentazione locale arrivi a 7) e fino a 7 citofoni...
Salve a tutti, vi ringrazio per i suggerimenti ricevuti ed ora vi aggiorno su quanto fatto: Ho installato il distributore con 4 uscite sch. 1083/55 ho inserito prima il videocitofono Signo sch.1740/40 sulla prima uscita, ho poi inserito nelle tre rimanenti uscite 3 citofoni Mìro 1183/5. Lasciando inavariata la posizione dei jumper del Dipswicth 1÷8 Rosso 1÷2 Blu su off ( in basso) sul videocitofono. Mentre sui citofoni il Dipswicth 1÷8 Nero aveva solo  il Jumper 1 su OFF gli altri su ON e così l'ho lasciato.Facendo una prima prova: suonava rispondeva si illuminava e apriva regolarmente solo il videocitofono mentre i citofoni funzionavano ma non suonavano. Allora ho portato i Jumper dei citofoni tutti su OFF (copiando la situazione del videocitofofno), a quel punto riprovando adesso suonano tutti e 4 insieme, ma non si illumina più il videocifono. All'utilizzatore dell'impianto va bene pure così tanto è una situazione provvisoria dovuta alla ristrutturazione in corso. Ma se dovesse capitare di nuovo una situazione simile sarei curioso di capire dove sta il problema che sarà sicuramente a livello di programmazione.
Roberto Garoscio
Devi lasciare sul videocitofono i due dip switch 1 e 2 su OFF (interno 0 Master) mentre sui citofoni devi metterli tutti e tre in modo diverso al videocitofono, ti consiglio di metterli tutti differenti (ID 1 / 2 / 3) così avrai la chiamata simultanea su 0 e 1 in alternanza a 2 e 3, potresti anche metterli tutti con lo stesso ID e funzionerebbe ugualmente, con la suonata simultanea, ( cosa da non fare assolutamente con i monitor ma solo con le cornette).
il banco con 8 dip switch deve essere uguale al videocitofono perché corrisponde al codice utente.
Modificato: da Roberto Garoscio
Quote
Ciao Roberto,
Se ho capito bene i banchi da 8 Jumper sia sul videocitofono che sui citofoni rimane tutto in OFF
Mentre sui citofoni agendo sul dip switch con 2 Jumper devono essere differenti tutti e tre,
Quindi sul 1° 1OFF / 2OFF - Sul 2° 1OFF / 2ON e sul 3° 1ON / 2OFF.
Il 1° corrisponde al videocitofono, altrimenti sarà ON/ON
Ma con queste modifiche potrebbe riprendere ad illuminarsi il videocitofono?
Un saluto
Roberto Garoscio
1 OFF 2 OFF corrisponde a ID 0 = monitor master che si accende alla chiamata
1 OFF 2 ON  corrisponde a ID 1 =  monitor o cornetta slave suona con 0 ma non accende il monitor
1 ON  2 OFF corrisponde a ID 2 =  monitor o cornetta slave suona con 3 ma non accende il monitor
1 ON  2 ON  corrisponde a ID 3 =  monitor o cornetta slave suona con 2  ma non accende il monitor
Nel caso gli slave siano tutte cornette la configurazione non ha grande importanza, l’importante non siano ID 0.
Roberto Garoscio
NO!
1 OFF / ON
2 ON / OFF
3 ON / ON
SOLO IL MONITOR CHE DEVE ESSERE 0 OFF / OFF.
Quote
Grazie per le indicazioni Roberto non le ho ancora messe in pratica perchè a loro va bene così, dato che era una situazione provvisoria. Appena realizzerò la parte definitiva vi farò sapere. Per il momento grazie a tuti voi
