Vincenzo Eramo
Buonasera ho un videocitofono elvox 1 pulsantiera esterna e 3 video interni  per altrettanti appartamenti.
Il problema che ho 3 che ho un cancello pedonale più devo collegare un elettroserratura a un portone blindato comandata da tutte e 3 le postazioni interne e per collegarle ho un relè 69rh ma non riesco a farlo funzionare allego la foto
Ciao Vincenzo Eramo,
ci dovresti dare anche gli articoli precisi di altri apparecchi, quindi videocitofono, alimentatore e posto esterno, altrimenti non è semplice tirare ad indovinare, si tratta di un sistema 2 Fili Plus?.
Inoltre non ho capito bene, ma queste serrature che se non ho capito male in totale sono 2 (giusto?), si possono o si devono aprire assieme o con 2 pulsanti diversi e distinti tra loro per ogni apparecchio interno?
Ma è un impianto nuovo o già esistente?   Attualmente la prima serratura del cancello non è collegata direttamente nel posto esterno?
Se ti dovesse servire:
https://download.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/49401495A0_R00.88115.pdf
Vincenzo Eramo
Si le serrature sono 2  quella del cancello sta su s+e s-  poi per aprire il portone principale del condominio mi serve un'altra uscita e per questo devo installare il relè 69rh (le serrature si devono aprire separatamente comunque il modello del posto interno e esterno è questo
9 ore fa, Vincenzo Eramo ha scritto:
.......................ma non riesco a farlo funzionare..............
- Ma sei riuscito a programmarlo?
- Hai chiuso i ponticelli del BUS come indicato nel manuale?
- Com'è collegato rispetto ai 3 videocitofoni il cavo del BUS?
- Che tipo di cavo hai usato?
- Lo senti il relè interno scattare quando premi il pulsante sul videocitofono?
- Sai che ti serve un trasformatore 230/12VAC a parte?  Perché il 69RH tra 1A-1B o 2A-2B chiude solo un contatto, non fornisce alcuna tensione diretta in uscita.
E cosa più importante di tutte, devi programmare i videocitofoni 7549 tramite software con PC o con programmatore 950C, quindi ti converrà contattare l'assistenza Vimar numero verdedi zona o se conosci qualche elettricista che ha la possibilità di farlo, altrimenti non ti funzionerà mai, sempre che i videocitofoni non siano usciti dalla fabbrica già programmati per la funzione del relè sui pulsanti da 1 a 4, anche se non credo, prova, tentar non nuoce.
Quindi quella lasciala pure lì dov'è.
https://download.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/MI49401339A0_R00.83530.pdf
https://download.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/49401410B0_R00.88111.pdf
Modificato: da ROBY 73
