Caricabatterie Bosh BC6 e fusibile termico cutoff
Ciao a tutti,
dopo anni di polvere ho ripreso questo caricabatterie che non dava segni di vita. L'ho smontato ed ho trovato una componentistica molto basilare.
Un trasformatore 220-12, un fusibile termico che interrompe uno dei poli d'uscita del trasformatore ed un amperopetro con due diodi (credo per raddrizzare una sola semionda..)
Il problema risiede nel fusibile termico. Resta sempre aperto. L'ho temporaneamente bypassato (ed il caricabatterie ha ripreso a funzionare) ma vorrei comunque ripristinarlo.
Il problema è che sul componente non vi è scritta nessuna sigla.
La cosa che mi turba è che il corpo esterno del fusibile è in plastica ed all'interno si trova una lamina molto delicata, l'ho rotta durante l'apertura dello stesso. Sulla lamina metallica c'è una sigla U)475 che mi fa pensare solo alla massima tensione sopportabile U=475V ma è solo una supposizione.
Vi mando una foto del componente
