Salve! D'improvviso non funziona più fonia sia in ingresso che in uscita in entrambi i posti interni (cornetta), né all'esterno su fuori-porta: aprendo cornetta si ode un rumore di sottofondo e l'audio è bassissimo come se l'interlocutore fosse lontano; a tratti, succede udire i rumori esterni dai posti interni...! Ho provato misurare tensione all'alimentazione, tra i 4 contatti in uscita; il tester segna in valori approssimativi: circa 18 V tra '1' e '12', circa 13 V tra '12' e '24', potenziale zero invece tra '22' e '24'. Sul fuori porta, segna 12 V tra '1' e '12', 9 V tra '12' e '4', tensione residuale tra '12' e '3', 10 V tra '12' e '5A'. Sospetto il porter fonico, ma posso escludere causa derivante da malfunzionamento dell'alimentatore? Grazie!
Miei saluti.
Maurizio Colombi
Il sistema di cui stiamo parlando è un sistema analogico.
La riparazione di quel prodotto è sconveniente ed ogni singolo prodotto costa circa la metà di un nuovo kit del Sistema2Fili.
In questi casi consiglio di abbandonare la riparazione sostituendo completamente tutti gli apparecchi.
