Fotocellule Bieffematic
Salve ho acquistato kit automazione cancello 1 battente 220v EURO230M2,ho collegato 2 fotocellule esterne ma non sembrano funzionare, passando mano si sente tic e si illumina luce,ma non fanno loro funzionamento.Dove devo collegare cavi della15817648585675112249405276351293.thumb.jpg.3fd238946fc08391ee3cd1126e626e89.jpg rx che sono 4 in totale e no 5 sulla centrale?tralasciando i 2 24v alimentazione
Potreste darmi una mano grazie.
Devi spostare un filo...
Il contatto è tra COM comune e NC normalmente chiuso
guarda la foto
facci sapere
Grazie provo subito,ma alla centralina li collego ai morsetti 16/17 visto che sono esterne? I ponticelli li elimino?
Giugn76 grazie mille avevi ragione così funzionano,ma senza ponticello da morsetto 15 su 16 e collegamento 16 e 17 il cancello non apriva .Secondo te può andar bene il ponticello 15su16,altrimenti non funziona 😌
Scusa per foto non bellissima,sistemerò al meglio i fili dopo aver tuo consiglio .
Ti ringrazio molto
Ciao Marco pizzuto,
ricapitolando le fotocellule vanno collegate tra 16 e 17 COM (fotocellule in chiusura), quindi togli il ponte che è sul morsetto 16 assieme al filo blu e lo sposi sul morsetto 17 (Costa / Fotocellula in apertura) lasciandolo invece sul 15.
Inoltre se c'è un'antenna esterna, togli il pezzo di filo rigido sul morsetto 31 e invece collega anche la schermatura (o calza) sul morsetto 30 che ora non c'è e naturalmente la devi collegare anche dal lato antenna.
Modificato: da ROBY 73
Roby 73 ti ringrazio tanto per la  tua risposta,domani sposto il capo del ponticello dal 16 al 17 come tua spiegazione,per quanto riguarda calza ero sicuro di averlo inserito nel morsetto 30 con fatica perché contatti basetta 30/31 non si staccano come gli altri,domani controllo che non sia uscita dal morsetto  ,anche se non sono sicuro che abbia antenna esterna,cioè vecchio lampeggiante della tau che ho smontato era  ben visibile antennino esterno,invece questo lampeggiante bft presumevo fosse integrata antenna esterna.
Roby la tua spiegazione è precisa ma io sono in dubbio su questo punto,hai precisato questo "o calza) sul morsetto30 che ora non c'è enaturalmente la devi collegare anche dal latoantenna." Ti chiedo al 30 calza e 31 cavetto schermato? Il cavetto è lo stesso che c'era precedentemente con lampeggiante tau.
grazie mille
Ok ottimo
Potrebbe essere solo un effetto ottico della foto il fatto che la calza sia (o mi sembri) scollegata, magari è solo coperta dal cavo stesso e capisco che è un po' complicato collegarla a quel morsetto.
Casomai togli un attimo la scheda dalla scatola e così avendola "in mano" te la giri come vuoi.
Ricordati di togliere lo spezzone di filo rigido dal morsetto 31.
Mettiamola così:
Il filo centrale si chiama Anima o Polo caldo e va al m orsetto 31, mentre quello che più esterno è la Calza o Schermo / Schermatura e va al morsetto 30.
Sul lampeggiante invece va collegato così:
e solo per tua informazione quel lampeggiante non è BFT, non so di che marca sia ma non è BFT, probabilmente è un rimarchiato Dieffematic.
Grazie di cuore per l'aiuto importante dato,adesso funzionano 🤗.
Vi auguro il meglio
GRAZIE MILLE
Ottimo l'importante è che tutto funzioni.
Alla prossima, ciao
  • 6 months later...
Buona sera ragazzi Io ho comprato lo stesso impianto di Marco della Dieffematic.Ho notato che le fotocellule le hai collegate a 24v. E' Giusto? non le devo collegare a 12V? Grazie per l'aiuto in anticipo e Grazie perche' questa discussione mi e' stata di grande aiuto.
Ciao Paolo Mustone,
ti consiglio di aprire una nuova discussione solo tua in quanto è vietato dal regolamento (che avresti dovuto leggere) del forum accodarsi alle discussioni degli altri utenti, soprattutto se vecchie e dove le risposte porterebbero solo alla confusione.
Inoltre già che ci sei allega anche un paio di foto della tua situazione e descrivici l'articolo preciso delle tue fotocellule che  ci capiamo meglio.
Ospite
