Ho un paio di vecchi citofoni elvox, dovrei eliminarne uno e sostituire l'altro con un Vimar 8870. Sulla prima operazione, tutto ok, scollego il vecchio dispositivo. Per la sostituzione invece, l'8870 è compatibile? Come faccio i collegamenti?
Allego una foto del vecchio citofono e relativi collegamenti.
grazie
Giuliano
Ciao Giuliano 77,
tanto per capire meglio, questo nell'immagine è quello che devi sostituire, giusto???
Quindi diciamo che il 8870:
https://download.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/FI49400938A0_R01.82045.pdf
potrebbe essere anche compatibile, ma prima ci devi dire se il pulsante a destra più in basso a cosa serve e se ti serve, perché se fosse (come penso) il pulsante per accendere le luci della scala allora quello che hai preso in considerazione non può essere compatibile in quanto il comune dei pulsanti è lo stesso per entrambi.
Piuttosto ti servirebbe un 620R con un pulsante supplementare.
