Inserito: (modificato)
Ciao a tutti
ho un problema con il mio vecchio citofono Urmet, è vecchio malandato, dovrò sostituirlo, attualmente non sò con quale modello anche perchè poi va a finire che non sò come collegare i fili dato che mi sembra di capire che ogni impianto ha una sua tipologia di colori
ma vengo al problema, ultimamente non apriva più il portone, poi si è appurato e risolto che il problema era condominiale e non mio in particolare
ma io avevo aperto il citofono, (come già fatto in passato per sistemare i fili della suoneria) e da lì in poi (sempre che il problema dipenda da me) non ho più ascoltato, chi stà giù mi sente ma io non sento
mi sono accorto che un filo blu è staccato, ma non ricordo se era così, mi potete dire se va collegato e dove? ed eventualmente che modello mi occorrerà comprare?
N.B.
L'impianto è vecchio di 50 anni, il citofono è stato sostituito una volta tanti anni fà.
Modificato: da lifegate
Ciao lifegate,
ecco appunto, sei sicuro di essere l'unico ad avere questo problema???   Perché i fili sembrano essere collegati tutti correttamente, quindi prima di tutto chiedi ai vicini se hanno problemi di audio.
Eventualmente controlla se per caso c'è un morsetto leggermente allentato, come potrebbe anche essere che il filo blu potesse essere collegato sui morsetti 10-11.
Altra cosa, per caso hai il campanello al pianerottolo e suonava sempre il ronzatore sul citofono come dal pulsante nella targa esterna???
perché in questo caso probabilmente il filo blu potrebbe andare sul morsetto 7, ma è tutto da scoprire
Modificato: da ROBY 73
  • 4 weeks later...
Questo modello potrebbe sostituire quello sopra?
Sì da un punto di vista funzionale sono uguali, cambia solo il colore, ma tutte le altre domande che ti ho fatto le hai lette almeno??
Si è  lo stesso
Si le ho lette ti ringrazio, i vicini sembrano non avere lo stesso problema, non ho fatto le verifiche che hai esposto, per il momento ho tirato a campà cò na voce dal terrazzo :)
il fatto è che comunque dovrò cambiare il citofono perchè è rotto anche esteriormente, quando suonano cade rovinosamente a penzoloni hihi
però ha una sua utilità, se non sono in casa posso rendermi conto se il corriere è già passato :)
A parte gli scherzi devo assolutamente comprare il citofono, per ora grazie.
Ok quando vuoi sai dove "andare" se ti serve
marco.caricato
In realtà questa condizione crea non pochi disagi anche agli altri condomini perché il tuo citofono penzoloni abbassa il volume di comunicazione a tutti gli altri. Quindi cambialo!
Roberto Garoscio
Più che altro, fuori tutti sentono quello che si dice in casa... ti consiglio nel frattempo di staccare il filo dal morsetto 2 🤓
Modificato: da Roberto Garoscio
