Apriporta scorrevole funziona bene solo col caldo
Spero di essere nel forum giusto.
Il problema è sulla centralina marca RECORD ? mod. STG STA 12 che comanda le porte scorrevoli di un negozio.
Funziona benissimo quando il riscaldamento è acceso, ma se la temperatura scende il relè comincia a ticchettare e non c'è verso di fargli fare qualsiasi manovra, non accetta neanche il reset.
Di solito i malfunzionamenti si dovrebbero presentare nella situazione opposta cioè quando qualche componente si surriscalda.
Invece qui è il contrario e l'ho potuto verificare riscaldando il circuito quando non va e di colpo si mette a funzionare.... fin che non si raffredda!
In particolare il punto critico, che riscaldato permette al circuito di funzionare, è sulla destra vicino ai connettori verdi.
Qualcuno mi può aiutare?
Grazie.
Carlo
Mamma mia quando è stata installata questa scheda c'erano vivi ancora i dinosauri:roflmao: , scherzi a parte sicuramente c'è una saldatura fredda nei connettori succede molto spesso, devi togliere la scheda dall'alloggiamento metallico e con un buon saldatore ripassare tutte le saldature nei connettori verdi, un bravo elettronico dovrebbe vederle ad occhio nudo.
Grazie rfabri. In effetti quando ho postato il quesito non avevo ancora smontato il circuito dal supporto ed è proprio come hai detto tu!
Saldature fredde!
Come ho fatto a non pensarci prima!:whistling:
Comunque è tutta colpa delle vibrazioni che facevano, quando entravano  in negozio, i DINOSAURI !!! :roflmao:
Ok perfetto, almeno sappiamo a chi dare la colpa....mandagli anche il conto:thumb_yello:
