Lavastoviglie lfk7m121
Ciao a tutti, come da titolo possiedo questa lavastoviglie che ha il seguente problema:
dando l’avvio di un qualsiasi programma parte con scaricare l’acqua residua dopo lo scarico prende acqua ma mentre carica inizia a lampeggiare il led della spia lavaggio ed emette un beep fino a quando non smette di prendere acqua, poi inizia a lavare ma non termina tutto il programma praticamente salta la fase di asciugatura e durante il lavaggio non scalda acqua.
Qualcuno può dirmi cosa potrebbe essere, la lavastoviglie anche se ha poco più di due anni è stata usata veramente poco ed è fuori garanzia perciò volevo con il vostro aiuto tentare la riparazione se si tratta di un problema facilmente risolvibile.
Grazie a tutti anticipatamente.
Io partirei col verificare se la resistenza e i cablaggi sono a posto. Hai un tester?
Modificato: da UABC80
Ortografia
Si ho un tester, come procedo? Volevo precisare anche che tutta la fase di lavaggio e asciugatura, con il programma eco, dovrebbe durare circa due ore e mezza mentre adesso dura solo un’ora e poi termina.
Grazie.
Modificato: da Cherokee72
Dovresti individuare la scheda, staccare da lì il connettore che va alla resistenza (si individua facilmente perché di solito ha fili più spessi degli altri) e misurare con l'ohmetro. Ti dovrebbe restituire circa 20-30 Ohm, così a spanne. Se non misura niente è interrotta e va sostituita. Ovviamente prima di tutto stacca la spina 🙂
