Cancello 2 ante
Buonasera  chiedo consiglio   x un cancello a 2 ante    BFT  con centralina Libra-ma-r  e bracci  Proton,   ho il  problema che 1 sola anta non si chiude ma resta aperta di 2-3 cm cosa può essere? un grazie in anticipo
Quale  delle due non chiude del tutto , quella che chiude per seconda ?
 Quando  si ferma    è perchè è finito il tempo di lavoro  ,oppure si sente  che non  ce la fa a proseguire   quegli ultimi cm?
La prima anta chiude bene fino in fondo la seconda quella pedonale è quella che non chiude fino in fondoHo provato anche a spostare il ferma corsa ma nulla da fare il cancello oltre ma torna indietro nella posizione originale grazie
No è un è stata installata circa 15 anni fa grazie
Hai controllato i cuscinetti dell’anta incriminata se sono ok in quel punto?
Provalo staccando il motore dall’anta
Ciao luciano.zucchi,
ma hai provato a rifare anche l'autoset dopo che hai spostato il finecorsa.
Qui c'è il manuale:
https://www.confort-electrique.fr/images/File/bft/libra-bft-notice.pdf
segui i paragrafi 6.6 e 6.7 e vedi cosa succede.
Comunque come già suggerito controlla anche che meccanicamente sia tutto apposto.
buonasera a tutti Ho controllato i cuscinetti ma sono a posto adesso prossimamente poi provo a fare l'auto set come mi è stato detto dal dal signore prima grazie a tutti
Sì ma, adesso, prossimamente o poi???  Quando quindi???
Sì ma quale signore?????? :superlol:
Scherzo naturalmente, ma mi sono uscite spontanee.
