TELECOMANDO CAME
Buongiorno, potete aiutarmi?
tutto il condominio possiede un tipo di telecomando. con un pulsante apriamo una sbarra, con l'altro la saracinesca principale per accedere ai garage.(ecco il telecomando in allegato quello rettangolare)
Dopo un furto della mia auto , e quindi anche del telecomando, l'amministratore ha deciso giustamente di cambiare la frequenza della saracinesca che accede ai garage e quindi tutti i condomini si sono recati da lui e con il telecomando master ha cambiato a tutti la frequenza e fin qui tutto bene.
Ora, io ho comprato il telecomando sempre della came, e mi sono recato da lui come tutti gli altri, e bene la sbarra cioè uno dei due pulsanti l'ha copiata perfettamente, ma la saracinesca no.
Il teelcomando è il secondo che allego quello con la forma ovale, che sarebbe il nuovo modello con la stessa frequenza.
Quale può essere il problema?
può essere che non è andata a buon fine la procedura di apprendimento, basta riprovare a farla, se ha funzionato per un tasto deve funzionare anche per gli altri.
ho provato piu volte... anche su un altro telecomando dell'alreo tipo....
in un negozio mi hanno parlato di una schedina interna che lo rende incompatibile..
assurdo
No non è assurdo. Quel radiocomando con gli angoli squadrati è differente dal quello ovale in quanto è dotato di codice di sicurezza e codifica differente. Può essere che il primo pulsante sia della stessa codifica di quello che hai acquistato ma il secondo canale sia differente. Perché non l'hai acquistato uguale?
La piena compatibilità è assicurata con il TOP432/EE
Modificato: da marco.caricato
perchè non ne trovo piu  disponibili neanche su amazon
ma non posso fare nulla?
questo schema mi dice questo... i telecomandi a lato sottolineati in giallo dovrebbero essere tutti uguali e compatibili
Modificato: da Angelo Rosati
infatti il nuovo è proprio il top 432ee
