semplice l'unita da 8 e quella da 10 sono la stessa macchina dichiarata per motivi commerciali con due potenze nominali e sigle diverse e infatti hanno la stesse capacità massime cambia quella nominale perchè in quella da 8 appunto gli fanno produrre 8 mentre in quella da 10 quindi un punto di lavoro diverso con un assorbimento nominale maggiore
L'assorbimento in kw li ho visti dicevo quello in Ampèr per il magnetotermico
Xxxxbazookaxxxx
1 ora fa, Erikle ha scritto:
semplice
Si,cambiano un adesivo e un processore,invece di avere il nominale al 95% del range di lavoro ce l’ha al 99% e magicamente la stessa macchina costa 300€ in più senza dare in potenza massima 1watt in più dell’altra,quindi per te è normale?
manco il processore cambiano e avrà certamente la stessa programmazione
Che sia giusto non saprei...di certo il prezzo è rapportato alla taglia nominale e la cosa non è affatto isolata come situazione..in questo caso è palese potevano se volevano limitare un poco le frequenze massime del modello da 8 kw giusto per differenziare un attimo
Succede anche per tante caldaie magari non viene scritto ma si capisce tranquillamente..velocità massima della ventola chessò 1800 giri per il modello da 24 kw e 2200 giri per il modello da 30 kw (non sono sempre identiche ovviamente a volte si )
Ma succede anche nella climatizzazione e non solo ad opera di hisense
