Problema lavastoviglie bosch
Buongiorno a tutti,
da circa 1 settimana la lavastoviglie in questione non lavava per bene le stoviglie, nonostante la facessi andare a 70 gradi i piatti in parte venivano sporchi. Oggi, la lavastoviglie emetteva un ronzio, le pale non girano, la pastiglia non si è sciolta. Navigando sul forum credo sia un problema relativo alla pompa, però prima di partire a smontare tutto (cosa che non so fare) chiedo a voi per capire se potrebbe essere un altro problema. Grazie mille per eventuali informazioni
Probabilissimo che sia la pompa bloccata, ma se non l'hai già fatto darei un'occhiata a filtri e giranti se sono puliti e in ordine
ciao e grazie della riposta, purtroppo i filtri sono puliti. Per sostituire la pompa come devo fare? ci sono dei modelli specifici oppure una pompa in commercio va bene per tutte le lavastoviglie?
ELIMINATO QUOTE
Non sono tutte uguali, devi cercare per il modello della tua lavastoviglie. Se è recente, sul sito Bosch puoi riuscire a risalire al numero del ricambio e se è tipo la mia Siemens, smontarla è roba da pochi minuti
Comunque, prima di comprare il ricambio, accertati che sia davvero da sostituire; magari c'è solo dentro qualcosa che blocca la girante e te la cavi pulendola e rimettendola su
Per smontarla di solito c'è da togliere uno sportellino da qualche parte fissato con due viti Torx (T20) oppure alla peggio puoi levare il fianchetto destro (sempre se è tipo la mia) e agire da lì
E, dulcis in fundo, sul sito Bosch è probabile che si riescano a trovare anche gli esplosi; così vedi come è fatta
Modificato: da UABC80
Info aggiuntive
Ciao a tutti,
oggi ho provato a smontare la lavastoviglie, solamente che non riesco a raggiungere la pompa, sotto c'è una specie di monoblocco bianco che non so come devo staccare, non trovo delle viti da svitare, solo la lamiera della lavastoviglie che è piegato su di esso, l'ho già messa su un fianco per vedere sotto ma non trovo punti di apertura, allego delle foto per farvi capire, suggeritemi voi come devo fare per favore.
Modificato: da Killon
Il monoblocco bianco dovrebbe essere la base su cui si regge tutto il mobile; nei video su Youtube che ho visto per sistemare la mia è fissato con ganci a pressione e per levarlo devi capovolgere la macchina, cosa che lascerei per ultima se proprio non si risolve in altri modi. Non riesci a smontare il fianchetto destro? Dalle foto non vedo bene, ma la pompa dovrebbe essere ben accessibile da lì
Credo che devo smontare proprio tutto, il fianco destro è agganciato a sua volta al blocco bianco, dunque tanto vale provare a rimuovere tutto. Pensavo fosse piu semplice 😭
Che modello è? Sicuro che non ci siano altri sportellini d'ispezione da aprire, magari a incastro? Viti sul retro?
