Sto cercando lo schema di collegamento di questa centralina credo che sia una supramatic almeno penso
se qualche buona anima riesce a dirmi il modello lo ringrazio infinitamente.
Non funziona volevo provare a ripararla
Beppe18
Ciao beppe18,
ma hai altre indicazioni per dire / pensare che sia una SUPRAMATIC??   Sul coperchio, sul retro, sul motore?!
E poi si tratta di una scheda per un cancello, un portone o cos'altro??
Se vuoi ho trovato questa:
https://www.hormann.it/fileadmin/_country/dok/ProMatic_3_-DE_-FR_-IT.pdf
Ma se invece intendi lo schema del circuito e componentistica elettronica, scordatelo, come tutte (o quasi) le schede è  coperto da segreto di fabbrica o copyright, chiamalo come vuoi
Ciao Roby grazie èer l'aiuto.
Ti spiego è del portone hormann del garag di un mio amico
solo che non ha nulla a me basterebbe lo schema di cablaggio ma non riesco a trovare nulla
sul contenitore nessuna marca o modello solo qualche codice.
Ti mando qualche altra foto per vedere se mi puoi aiutare
grazie di nuovo
Beppe18
Mi dispiace ma non la conosco e per il momento non ho trovato nulla in rete.
Spero che qualcuno possa aiutarti
Sulla calotta del motore non hai nessun logo?
Che radiocomando usa il tuo amico?
manda più foto possibili del motore in modalità normale,scoperchiato e anche del radiocomando...magari si riesce a capire e darti una mano
Ma questa automazione non funziona o funziona in maniera irregolare, oppure ti da errori tramite led o odisplay? perchè solitamente le automazioni hormann sono molto delicate al funzionamento e si bloccano causa allarmi vari, quindi non vorrei fosse solo un problema da risolvere con il cat  che ti costerà pure.
Ciao Gugn76
sai che hai beccato il modello bravissimo.
la bascula non funziona (bloccata) si accendono 2 led ma senza manuale non ci si capisce nulla certo che
spiegano come montarla ma a livello di cablaggio è molto scarno
ti faccio sapere se riesco a capirci quache cosa
o ti rompo le scatole se ho dubbi
grazie di nuovo
B.
Ciao Gugn76
mi lampeggiano i 2 led cerchiati in rosso
grazie di nuovo
B.
Le hornann come le ultime ballan gli errori li toglie solo l'assistenza, speriamo riesci a fare a meno.
Salve un ringraziamento a tutti per l'aiuto in paticolar modo ringrazio Gugn76 x la grossa mano data trovandomi il manuale che pian piano ho tradoto dal tedesco.Ho sotituito i condensatori elettrolittici sulla scheda di potenza ma con sacaro risultato, la bascula si comportava come prima, poi
ho regolato i trimmer di sinistra in alto per regolazione apertura e in basso per regolazione chiusura e adesso pare andare bene parte e non sbatte a finecorsa.Mi rimane una spina nel fianco cioè mi rimane acceso il led rosso che non riesco proprio a capire cosa debbo regolare per spegnerlo.
Beppe18
