Buonasera a tutti ,
secondo voi è possibile sostituire l'ELvox  5 fili con Urmet kit videocitofono con 2 fili ? come fare? Grazie a chi mi risponderà.
marco.caricato
26 minuti fa, Annya ha scritto:
come fare?
Chiamare qualcuno che lo sappia fare!?
Ciao Annya,
prima di tutto NON mi risulta l'articolo Elvox 6288, di  cosa si tratta nello specifico?    Del citofono interno, dell'alimentatore o cos'altro?
Posta un paio di foto che ci capiamo meglio.
Inoltre:
Ma tu vorresti sostituire il solo citofono interno, oppure l'intero sistema mantenendo il cavo a 5 fili esistente???
Spiega meglio le tue esigenze, perché per il momento è poco chiaro
Modificato: da ROBY 73
Scusate il ritardo,vorrei sostituire tutto il sistema con un videocitofono "URMET kit di montaggio completo"
,il numero che ho scritto si trova all'interno del citofono interno elvox.
Grazie..
Nel frattempo ho rimontato il citofono,l'apricancello funziona ancora.
Modificato: da Annya
E allora sì, puoi sostituire tutto senza problemi, da quello che so i sistemi Urmet non sono "schizzinosi" per quanto riguarda il tipo di fili di collegamento.
Ma per essere sicuri, qual è il modello / articolo preciso del sistema Urmet di cui parli???   Non è che sia un kit da "centro commerciale", perché in quel caso non ti darei nessuna garanzia.
Anche se è sempre a 2 Fili, non è che sia un 62I8?   Posso vedere una foto dell'interno per cortesia?  Grazie
Ma perché prima non funzionava???
