Problema barriera Faac b614 63001034
Salve, ho un problema su una scheda Faac b614.
È bruciata una resistenza e non va in programmazione.
Qualcuno ha avuto un problema del genere?
Suggerimenti?
Qualcuno è così gentile da farmi avere una foto ad alta risoluzione della scheda ?
Oppure oltre alla foto, sapete dove posso reperire lo schema della scheda?
Non intendo il manuale che si trova in dotazione ma lo schema elettronico
Ciappinatore
Magari fai una foto tu della zona col componente bruciato
Il problema forse non è tanto sostituire la resistenza ma capire il perchè si è bruciata ,io aprirei il cofano e seguiri la pista della resistenza per capire se ci sono altri guasti.
Si è bruciata perché per errore è stata mandata la 220v al posto della 24v
Acc. allora credo che oltre alla resistenza saranno parecchi i componenti guasti, in questi casi si riesce poche volte a ridare vita a una scheda, prova.
È bruciata la ricevente e solo un resistore di questa scheda. La logica funziona. È bruciato semplicemente un resistore che è collegato alla pista della ricevente. Essendo bruciato non riesco a leggere il numero impresso sopra. Se qualcuno aveva una scheda uguale e sarebbe stato così gentile da farmi una foto probabilmente avrei risolto il problema
