Problemi segnale digital terrestre
8 minuti fa, felix54 ha scritto:
la prospettiva inganna e sembra che l'antenna passi sopra agli alberi ma se non è così devi per forza alzarti di più.
Il Monte Pellegrino, oltre gli alberi lo hai a vista oppure è alle spalle di quello scorcio di collina/montagna che si vede nella foto?
A quanti gradi della bussola è puntata l'antenna?
Come è fatta la giunzione fra i due cavi?
Dove va a finire il cavo all'interno?
Allora montepellegrino non si vede perché noi siamo in una vallata e montepellegrino e più su quindi si diciamo che tra quello scorcio di montagna..i gradi non li so perché la direziono come le altre antenne dei vicini.la cosa che non capisco e come mai con polarizzazione verticale mi prende perfetta ora che ho alzato ancora un po'.
  • Risposte 77
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • patrik2286
    38
  • felix54
    32
  • snipermosin
    8
Comunque il cavo non deve pendere dall'antenna in quel modo perchè potrebbe creare falso contatto, va nastrato sul palo.
Modificato: da snipermosin
E non ci hai detto come è fatta la giunzione e dove va a finire il cavo
Modificato: da felix54
Allora senza amplificatore ho usato un normale LNB LNB femmina femmina e ho unito.il filo dentro va a finire nella foto che ti avevo mandato è un switch a tre uacite.per esempio in questo istante tutti insieme non si vede più cielo tv8 Paramount mi fa impazzire sta antenna...
Allora non ci siamo capiti, la prova va fatta senza niente, solo antenna, spezzone di cavo e tv, nient'altro.
Sino a quando l'impianto non funzionerà con l'antenna in orizzontale, non avrai mai un impianto affidabile.
Elimina il parttitore e per sicurezza anche l'alimentatore che non è infuente ma che mi auguro tu abbia staccato dal 220 Volt.
Quote
Stavolta hai vinto tu...... 1 a 1 e palla al centro ;)
Questa prova già l'ho fatta stamattina non prende neanche un canale..
Stamattina ho messo antenna in orizzontale collegata direttamente al TV senza partitore e senza alimentatore e non prendeva completamente.ricollegando l'amplificatore il segnale arriva bene ma non come in verticale ,cioè salta qualche canale non è bello fluido.
Ecco, quando funzionerà in quel modo, sarai a posto.
Tu pensi che su tutti i tetti intorno a te ci siano antenne mese in verticale anzichè in orizzontale?
Ci dici indicativamente in che parte del paese sei? Voglio generare un profilo altimetrico.
Ho letto la tua risposta ala domanda di snipermoin e non è possibile che senza alcun componente in mezzo, la combinazione antenna-cavo-tv funzioni peggio che con lo splitter o altre diavolerie interposte...
14 minuti fa, snipermosin ha scritto:
Ora vi faccio una foto alcune sono in verticale altre in orizzontale.mi trovo Monreale zona acqua park
Sei sicuro che non c'è una collinetta di mezzo ? Vedi monte Pellegrino ?
O, aspettiamo le foto e nel frattempo ti dico che l'antenna del tuo vicino è puntata ad EST dove non c'è nessun ripetitore e quindi sta ricevendo di riflesso.
Qualche volta, le riflessioni possono cambiare la polarizzazione e che si inverta proprio di 90°, ovvero, da orizzontale a verticale è quasi imposssibile.
Quell'antenna è anche "impennata" vero l'alto con lo scopo di cercare di superare un ostacolo ma sempre ad EST sta puntando, invece dei 33° dove si trova il Monte Pellegrino.
Vado a vedere se capisco qual'è la zona Acqua Park ma il profilo altimetrico non lo posterò a breve.... sta tornando "il capo" con la spesa che dovrò scaricare dall'auto e a seguire farò pranzo.
Ha sicuramente la collina in mezzo, perciò volevo generare il profilo ma come critto non arò immediato, se vuoi farlo tu ci porteremo avanti con i lavori ;)
37 minuti fa, snipermosin ha scritto:
Allora montepellegrino non lo vedo c'è una collinetta davanti.
Ah, e allora cosa vorresti ricevere ? E' inutile fare tentativi se c'è un grosso ostacolo di mezzo.  Rimane l'alternativa di Altofonte.
1 ora fa, snipermosin ha scritto:
Mettendo le coordinate montepellegrino è 41° NE
Si ma perché tutti puntano su Monte pellegrino? Significa che prende meglio di Altofonte.
Dipende la posizione a volte arrivano segnali di riflesso. Ma Altofonte cozzo di Castro ce l'hai a vista ?
Io non ho ancora capito nulla.
Prima parlava di alberi in direzione Altofonte e poi li abbiamo visti anche dove punta l'antenna che si illude di vedere Monte Pellegrino.
Se ci sono ostacoli in entrambe le direzioni, rimane soltanto Tivusat.
Vado a vedere se è il caso di tracciare i profili altimetrici.
Allora ho alzato antenna del tetto per saltare l'albero dato che Altofonte è sopra di me ho preso un filo nuovo l'ho collegato dall'antenna al TV senza niente se si vedono i canali con un segnale di 40% circa e qualita60% circa che faccio adesso provo a mettere solo lo switch che mi devia alle 3 TV ? Ma secondo me non ce l'ha fa perché già ora salta un po' ..
Non hai alcuna speranza, entrambe le postazioni, Pellegrino e Altofonte non sono a vista: L'alternativa sicura è soltanto il satellite.
Non ho generato i profili perchè da entrambi i ripetitori, la zona "acqua park" è di colore bianco che vuol dire che non è coperta mentre quella rossa lo è.
Se ti do le mie coordinate puoi vedere proprio dal mio punto
Modificato: da patrik2286
E' una buona idea.
Siccome su questo forum non puoi pubblicare informazioni private (anche se sono tue) me le devi mandare in privato ed io anzichè postare immagini come quelle che hai visto, metto solo il profilo altimetrico in modo che non si possa risalire all'indirizzo preciso.
Se mi autorizzi, mando e tue coordinate a snipermosin (4 occhi vedono meglio di 2) oppure glie le invii direttamente tu
Bravo, hai violato il regolamento perchè non ti sei ancora tolto l'abitudine di aspettare risposte all'ultimo quesito posto.
Che ti piaccia oppure no (ad esempio a me non piace) se vuoi stare su questo forum devi rispettarne il regolamento
44 minuti fa, felix54 ha scritto:
18 minuti fa, felix54 ha scritto:
Scusate tanto non volevo violare il regolamento ho cancellato le coordinate scusate ancora ..
Comunque ho messo di nuovo entrambe le antenne una verticale Altofonte e l'altra verticale montepellegrino perora si vede tutto bene non so quanto duri ma a quanto pare da qui più di questo non posso fare mi devo accontentare o devo mettere il satellite ..grazie mille a tutti per l'aiuto .
