Salve a tutti.
Ho installato un videocitofono comelit quadra 2 fili, impostato in modalità bifamiliare. Il cavo utilizzato è un cat 5 a 8 fili, con i 4 arancio/verde e i 4 marrone/blu giuntati rispettivamente tra loro, come da manuale.
Dal posto esterno all'interno tutto funziona, cioè suono al citofono e rispondo, si sente bene. Il problema è l'apertura del cancello automatico dal posto interno.
Il cancello monta una scheda came ZA4.
Nel posto esterno (citofono) ho:
SE+ SE- NC NO C
Nella scheda came ZA4 (cancello) ho:
10, 11, 1, 2, 3, 5, 7, C1
Dove
10, 11 alimentazione accessori 24v
11, 5 lampada spia
1, 2 pulsante stop N.C.
2, 3 pulsante apre N.O.
2, 7 contatto radio e/o pulsante comando
2, C1 contatto N.C. di riapertura durante la chiusura
La domanda è:
È corretto se collego NO con 2 e C con 3?
Grazie mille
Ciao Emes1,
29 minuti fa, Emes1 ha scritto:
La domanda è:
sì è giusto se con il pulsante dal citofono vuoi fare solo l'apertura del cancello carraio, NO se invece vuoi avere anche la possibilità di chiuderlo o bloccarlo o comunque avere le stesse funzioni che hai con il radiocomando.
In questo secondo caso dovrai collegare (anche se indifferente da un punto di vista funzionale, è più corretto tecnicamente / concettualmente) dovrai collegare il C del citofono con il 2 della ZA4 ed il NO del citofono con il 7 della scheda cancello.
Per caso hai anche un cancello pedonale, o solo quello automatico gestito dalla ZA4?
Modificato: da ROBY 73
Perfetto. Grazie.
Ho solo il cancello automatico.
Questo weekend provo il collegamento e ci aggiorniamo qua😉
Ok quando vuoi
Collegato NO con 7 e C con 2.
Funziona.
Infinitamente grazie!!!
Funziona.
Ottimo, prego di niente e alla prossima
  • 1 year later...
Ciao ragazzi, io dovrei effettuare lo stesso collegamento con lo stesso citofono e la scheda Came ZL65 del cancello automatico, vorrei sapere il collegamento tra il citofono e la scheda è un collegamento diretto oppure c’è bisogno di un relè o altro?
Grazie mille
  • Domenico Maschio locked this discussione
Domenico Maschio
Gigi22,
Il regolamento, che avresti dovuto leggere prima di postare, al punto
s) Vietato accodarsi alle discussioni di altri utenti, anche con apparente eguaglianza del problema.
Apri una discussione propria riportando il link di questa, se credi ti possa essere utile.
Saluti.
Ospite
