devo sostituire il pulsante di chiamata che non funziona, ma vedo solo la sigla del modulo fonica il 824/500 , che sigla ha il modulo del solo pulsante? grazie
Roberto Garoscio
Si tratta di pulsantiera Combi codice 825, non è più a catalogo, sono rimasti pochi ricambi.
marco.caricato
Visto che ci sai fare smonta tutto e lo pulisci, dopo tanti anni si sarà creato certamente ossido. Fai moltissima attenzione alle plastiche però perché al 90% si frantumeranno e sarai costretto a fare rattoppi poco eleganti. Se vedi la situazione complicata cambia tutto con la serie synthesi
Grazie ragazzi, per il codice e per il consiglio, se vedi la parte in bianco e teflon ho già sistemato  più volte questo posto esterno e il contato ormai non ha più niente da pulire, se non c'era la telecamera cambiavo tutto,ma la spesa per un pulsante è tanta, ok vedo cosa trovo ora che so il codice, spero di trovare qualcosa.
Ho dato un occhio ora non si trova molto anzi trovo solo i pulsanti 201 0 202 riesco ad adattarli o essendo sinistri nulla da fare? grazie
Modificato: da rfabri
Roberto Garoscio
Puoi usare il tasto dedicato alla luce.
Il pulsante comunque è un inserto di metallo che si introduce tra due linguette a volte basta ruotare l’inserto di 90 gradi.
Modificato: da Roberto Garoscio
OK grazie, il 825 211 nemmeno usato si trova, ho capito dovrò fare un po di LEGO, se almeno c'era un pò di spazio ne mettevo uno normale con un foro da 10/12mm.
marco.caricato
Sacrifica il parlascolto. Svitalo e lascialo poggiato nella scatola e al posto della griglia ci fissi un pulsante! Potresti avere un audio un po più basso ma almeno suona.
Roberto Garoscio
Rischia l’effetto Larsen, prima di bucare provare se funziona.
Puoi sempre posizionare un pulsante a lato sul muro.
Magariiii, ci avevo già pensato ma la scatola da incasso originale urmet  mannaggia a loro non c'è spazio nemmeno quasi per i  fili stessi, oltre al fato che è più dentro del muretto a mattoni e quindi ho pure problemi di tenuta acqua, devo dare pure un filo di silicone dopo la chiusura.
Purtroppo è un amico, altrimenti... come fanno in molti ...mi spiace è tutto rotto devi cambiare tutto.
Roberto Garoscio
Intendo nelle vicinanze...
mi sono accorto ora che rispondevi a Marco...
