Ciao ciao a tutti, sono alla ricerca dello schema elettrico del FAAC modello 744 (Veramente vecchio) perchè non funzionano più le luci lampeggianti e vorrei cambiare il ricevitore. Potete aiutarmi? Grazie
Roberto Garoscio
Sarà forse 844?
È uno scorrevole?
Modificato: da Roberto Garoscio
Ciao Roberto e grazie per avermi risposto. Il cancello è scorrevole e sulla carcassa non c'è scritto nulla, quando ho rimosso il coperchio ho trovato queste 2 etichette che ti allego in foto. Grazie ancora.
Roberto Garoscio
Ciao SolLevante, ho capito si tratta di un vecchissimo motoriduttore che oggi è chiamato 746, la scheda non la troverai più di certo come neanche lo schema se il problema è solo il lampeggiante puoi mettere una schedina di lampeggio collegata tra  N e una delle due fasi del motore, oppure sostituire l’intera scheda con la nuova versione ma visto l’eta del motoriduttore non so se ti conviene.
Giusto il suggerimento di Roberto per quel che riguarda il lampeggiante. Non dovesse funzionare,allora dovresti sostituire il relè più vicino al trasformatore (6Volt, 2 scambi) che sicuramente è sfiammato, vista anche l'età della scheda.
Roberto Garoscio
Questa scheda come da schema allegato non ha il collegamento diretto del lampeggiante.
<grazie Roberto, cosa intendi per scheda di lampeggio? Dove la posso trovare?
Roberto Garoscio
Sono schedine che dando una tensione fissa creano il lampeggio, se il tuo lampeggiante è vecchio e non funziona lo sostituisci con uno nuovo Faac led senza fare altro.
