Buongiorno a tutti,
Ho una domanda da porvi su un impianto citofonico.
Sto rifacendo l'impianto in una casa bifamiliare. Un posto esterno è già installato dal cancello carrabile ed al piano superiore è installato il primo dei 2 posti interni. Ora dovrei installare un posto interno anche al piano inferiore e fin qui nessun problema. La casa è però dotata di un altro ingresso pedonale,e qui sorge il mio dubbio, dove il proprietario vuole mettere un altro posto esterno (non gli serve che sia videocitofono) che suoni solamente al piano inferiore.
La mia domanda è, è possibile realizzare il tutto collegandomi al solo posto interno al piano zero che quindi dovrebbe funzionare sia dalla parte carrabile che da quella pedonale, oppure devo aggiungere un posto interno separato dedicato solo alla parte del cancello pedonale??
Non so se mi sono spiegato chiaramente, spero di si.
In allegato posto la foto del citofono che devo installare.
Maurizio Colombi
Devi prelevare un BUS, preferibilmente dall'alimentatore e collegarlo al secondo posto esterno.
Configurare il nuovo posto esterno in N1, controllare che il posto esterno non abbia configuratori in N ed installarlo.
Tutto qui.
  • 2 months later...
Quindi io mi troverò nella situazione di cui allego foto.
I bus dell'alimentatore sono già entrambi occcupati, devo aggiungere qualcos'altro per prelevare un ulteriore bus??
Maurizio Colombi
Bene, l'esecuzione standard del bifa.
A questo punto se devi aggiungere una nuova pulsantiera esterna devi:
non mettere nessun configuratore numerico nella vecchia pulsantiera,
mettere un configuratore numerico 1 in "P" della nuova pulsantiera
mettere un configuratore 1 in "N" di un posto interno nessun configuratore numerico nell'altro
portare un BUS nel punto esatto in cui va installata la nuova pulsantiera
togliere tensione all'alimentatore e collegarla
ridare tensione all'alimentatore e provare.
Se riesci a prendere un BUS dall'alimentatore è meglio, ma se non è possibile basta che si prenda un BUS da qualsiasi morsetto siglato BUS senza l'aggiunta di nessun componente.
