Inserito: (modificato)
Salve, ho un videocitofono bticino terraneo 334102. Ho verificato che la parte audio non funziona correttamente perchè non spegne la parte video alla chiusura della comunicazione e dopo un po' la parte video va (penso) in protezione e spegne il segnale per poi non riaccendersi più. Senza sostituire l'intero pezzo 334102, volevo sapere se sia possibile sostituire solo la parte audio. Per risparmiare, pensavo di acquistare solo il modulo Bticino 334002 e sostituire solo quel pezzo al mio rotto conservando l'intero modulo video che ho provato è ancora funzionante. E' possibile? I contatti dietro il solo modulo audio sono compatibili per il collegamento alla parte video?
Modificato: da Filippide
Ciao..SI , sono compatibili , non ci dovrebbero essere problemi !
se' non ricordo male  ho gia fatto questa operazione .
questo , e' normale ..dopo 1 minuto , in ogni caso la comunicazione audio e video , si interrompe.
