Problema ricezione in particolare in una stanza
Giovanni Parete
Buonasera a tutti,
sono qui a chiedere un prezioso consiglio per un problema noioso. Mi scuso in anticipo per le imprecisioni, non essendo del settore (sono un informatico, tutt'altra roba 😄).
Vivo in un condominio e nel mio appartamento sono presenti diverse prese tv e non tutte funzionano in maniera perfetta. Credo che, di fondo, vi sia un problema di ricezione generale ma, prima di allertare l'amministratore di condominio, voglio capire se posso fare delle ulteriori verifiche e/o risolvere il problema da me.
Soggiorno: classica presa tv e smart tv acquistata a dicembre 2018: tutto ok, a volte ci sono delle noie su alcuni canali ma niente che dia veramente fastidio.
Cucina: presa tv satellitare ma non abbiamo tv. In passato c'era e anche qui a volte c'erano dei problemi di ricezione.
Camera1: presa tv satellitare con tv che riceve bene praticamente tutti i canal.
Camera2: presa tv classic. Qui abbiamo il grosso problema. Praticamente il segnale dei canali mediaset (e non solo) è totalmente assente mentre altri canali (ad es. rai) si vedono bene.
Ho già provato a sostituire il cavo della tv in camera2 e il risultato non cambia. Idem, spostando il televisore di camera1 in camera2 ottengo lo stesso problema. Sembra, da profano, che il problema risieda in particolare nella presa di camera2.
Suggerimenti su come proseguire indagine e/o risolvere l'arcano?
Grazie in anticipo
Innanzitutto ci dici di che prese si tratta ? Sono prese tv e sat separate o demiscelate ? Magari una foto.......
Fatta la prova di spostare la tv in un altra presa, e a quanto pare senza risolvere, ti rimane di chiedere ai vicini se hanno gli stessi problemi, se così fosse allora probabilmente l'impuianto ha bisogno dell'intervento dell'antennista, ma se i vicini non dovessero avere nessun problema sui canali da te lamentati vuol dire che il problema puo' dipendere da 2 fattori, o il cablaggio dentro casa tua o la derivazione da cui dipendi, che spesso, come si faceva una volta, è a passaggio da appartamento superiore a quello sottostante, per cui se qualcuno mette le mani e fa modifiche mette ko il piano di sotto. Ma per sapere cio' occorre indagare come sono i passaggi dei cavi, quindi cacciavite alla mano dovresti aprire le prese e verificare i percorsi dei cavi.
Giovanni Parete
Per rispondere alle tue domande:
la prima foto rappresenta la presa delle stanze cucina e camera1
la seconda foto rappresenta la presa apparentemente problematica
Come posso, cacciavite alla mano, capire il percorso dei cavi?
Modificato: da Giovanni Parete
Ma al di là della forma delle prese, ci sono entrambi i segnali  SAT e DTT in tutte le stanze oppure è un impianto fatto al risparmio con ciò che c'era a disposizione e nonostante la forma delle prese, c'è solo il segnale DTT?
Giovanni Parete
Guarda onestamente non saprei rispondere con precisione: è un appartamento in cui sono subentrato gratuitamente (parenti). So per certo che prima vedevano sky quindi immagino possano esserci entrambi i segnali?
Nelle prese "a vite" colleghi un decoder o un TV che ricevono anche le frequenze SAT oppure un normali ricevitori DTT?
Modificato: da felix54
Giovanni Parete
Un qualsiasi TV tramite un cavo di antenna "a vite" lato presa e "maschio" classico lato tv
Quindi anche sulle presupposte prese sat c'è il segnale terrestre.
Come ti è già stato consigliato, devi capire come è fatto l'impianto. Inizia ad aprire tutte le prese e accertati se c'è un solo cavo oppure due. Di fronte a dubbi su ciò che trovi, fai delle foto e pubblicale.
