Salve.. volevo un aiutino ...  da almeno 14 anni avevo un kit phobos bt a casa  con scheda libra..per cancello a battente.
Sostituita con scheda THALIA... funziona tutto .
l'unico mio problema sono  fotocellule  da programmare.Appena si apre e si chiude.... passando attraverso fotocellule si blocca il cancello..
lo vorrei come lo avevo prima ..chiudendosi passando davanti fotocellule si inverte e si apre per sicurezza..
Qualcuno mi sa dire se ce' qualche parametro che devo abilitare .. Sono state collegate come grafico sul manuale = safe1=0
in attesa grazie...
Fulvio Persano
Hai aperto la tua discussione nel sottoforum errato. Adesso verrà spostata in quello dedicato.
Presta maggior attenzione.
Ciao Aladino72,
basta che entri nel Menù Logiche ed imposti l'ingresso SAFE1 come:
Logica SAFE= 4 - Ingresso configurato come Phot CL, fotocellula attiva solo in chiusura non verificata (*) (Fig.F, rif.1). Consente la connessione di dispositivi non dotati di contatto supplementare di verifica. In caso di oscuramento è escluso il funzionamento della fotocellula in apertura. In fase di chiusura, inverte immediatamente. Se non si utilizza lasciare il ponticello inserito.
Facci sapere i risultati
Modificato: da ROBY 73
Roby grazie della risposta ..
ma non ho safe 4 io ho solo safe1 e safe 2 puo' essere il tipo di scheda??
Ok !!   ... trovato il parametro grazie.. Roby 73
solo che a cancello aperto appena passo si attiva la chiusura .. a me serve che dopo lo chiudo io ... vediamo..
Probabilmente senza accorgertene hai impostato la funzione di "Chiusura rapida", che dopo 3 secondi dall'attraversamento delle fotocellule attiva la chiusura in qualsiasi caso, cerca sempre nel menù Logiche e portala a "0".
Poi se serve controlla anche di non aver attivato la Logica TCA di "Chiusura automatica" e/o aumenta il tempo di questa dal Menù Parametri, se la vuoi.
Vedi pagg. 23-24:
https://www.bft-automation.com/fileadmin/user_upload/commercial_download/THALIA_-_24V_-CONTROL_BOARD_-_MANUAL.pdf
