Andreabatty Inserito: 20 marzo 2020 Segnala Inserito: 20 marzo 2020 Salve,chiedo se qualcuno può aiutarmi a capire perché il citofono swing ha smesso di fubzionare. si tratta di impianto condominiale digitale 8 fili,ho sganciato il citofono dal muro per manutenzione. Adesso non funziona più. da fuori suonando parte il segnale al derivatore ma interno non suona. Il dip switch è programmato su impostazione standard. Ho provato a togliere alimentazione per 5 minuti e ripristinare ma non suona,non si vede più la telecamera. C è una modalità di reset? nel quadro citofono a sono presenti alimentatore 336010 due derivatori 346180 e 346190. in attesa ringrazio Andrea
Andreabatty Inserita: 21 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 21 marzo 2020 Il 20/3/2020 alle 11:17 , Andreabatty ha scritto: Salve,chiedo se qualcuno può aiutarmi a capire perché il citofono swing ha smesso di fubzionare. si tratta di impianto condominiale digitale 8 fili,ho sganciato il citofono dal muro per manutenzione. Adesso non funziona più. da fuori suonando parte il segnale al derivatore ma interno non suona. Il dip switch è programmato su impostazione standard. Ho provato a togliere alimentazione per 5 minuti e ripristinare ma non suona,non si vede più la telecamera. C è una modalità di reset? nel quadro citofono a sono presenti alimentatore 336010 due derivatori 346180 e 346190. in attesa ringrazio Andrea Salve nessuno può darmi info su come ripristinare il funzionamento? O fare delle prove di verifica? grazie
Fulvio Persano Inserita: 21 marzo 2020 Segnala Inserita: 21 marzo 2020 Ciao e benvenuto. Hai aperto la tua discussione solamente poche ore fa e non è simpatico sollecitare. Oltretutto non è consentito dal regolamento. Attendi pazientemente eventuali risposte.
Andreabatty Inserita: 21 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 21 aprile 2020 Il 21/3/2020 alle 13:38 , Andreabatty ha scritto: Salve nessuno può darmi info su come ripristinare il funzionamento? O fare delle prove di verifica? grazie Salve, nessuno sa darmi indicazioni in merito a quanto sopra?! Grazie Saluti
Andreabatty Inserita: 29 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 29 aprile 2020 Il 22/4/2020 alle 00:32 , Andreabatty ha scritto: Salve, nessuno sa darmi indicazioni in merito a quanto sopra?! Grazie Saluti Salve, chiudete pure la discussione, problema risolto grazie...a me.
marco.caricato Inserita: 30 aprile 2020 Segnala Inserita: 30 aprile 2020 6 ore fa, Andreabatty ha scritto: grazie...a me Bravo... Ma non era necessaria questa ironia! Qui non è il pronto intervento. Se non hai avuto risposta è perché evidentemente non c'era nessuno in grado di sbilanciarsi nel darti un consiglio! Poi il tuo era per giunta un impianto condominiale dove bisogna agire con la massima attenzione!
FabrizioR Inserita: 30 aprile 2020 Segnala Inserita: 30 aprile 2020 (modificato) 9 ore fa, Andreabatty ha scritto: Salve, chiudete pure la discussione, problema risolto grazie...a me. Certo non è scritto da nessuna parte quale utilizzo fare dei forum in genere, e di questo in particolare. Quello che odio è quando qualcuno pone un problema, trova la soluzione e sparisce.... Modificato: 30 aprile 2020 da FabrizioR
Andreabatty Inserita: 1 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 1 maggio 2020 Il 30/4/2020 alle 10:34 , FabrizioR ha scritto: Certo non è scritto da nessuna parte quale utilizzo fare dei forum in genere, e di questo in particolare. Quello che odio è quando qualcuno pone un problema, trova la soluzione e sparisce.... Era ironico ma non volevo offendere nessuno...scusate Capisco che non è facile dare soluzioni a distanza senza vedere L impianto. in poche parole c era un problema esterno sul deviatore,un fusibile bruciato.
FabrizioR Inserita: 1 maggio 2020 Segnala Inserita: 1 maggio 2020 (modificato) 3 ore fa, Andreabatty ha scritto: Era ironico ma non volevo offendere nessuno...scusate Capisco che non è facile dare soluzioni a distanza senza vedere L impianto. in poche parole c era un problema esterno sul deviatore,un fusibile bruciato. Grazie di aver condiviso la soluzione al tuo problema. Non oggi, non domani, ma qualcuno sicuramente risolverà lo stesso problema grazie a te 👍. Quote Modificato: 1 maggio 2020 da FabrizioR
