Claudio Petrone
Salve ho esigenza di integrare una pulsantiera ad un cancelletto secondario . Adesso e già presente una pulsantiera all cancello principale. L impianto esistente e il modello urmet 1130, sapete se il kit urmet 1122/ 601 e compatibile? Dovrei usare solo la tastiera del kit collegata alle stesse bussate di quella gia esistente. Grazie
marco.caricato
Allora,
1) il kit che hai indicato consente al massimo 2 chiamate.
2) non puoi semplicemente collegare la pulsantiera ma hai bisogno del relè di scambio che si chiama 788/51
3) il collegamento non è semplicissimo e ci son da fare diversi adattamenti
Claudio Petrone
Ciao infatti sono due bussate? Quali sarebbero le modigiche da fare?
marco.caricato
Bisogna ricablare tutto. Passare i fili dalla nuova pulsantiera al centralino dove dovrai installare il relè di scambio. Intercettare i fili della vecchia pulsantiera e interromperli per collegarli sul relè di scambio...
Non si tratta di 4fili... Se ti senti in grado di realizzarlo trova on-line uno schema con il relè che ti ho indicato e seguilo.
ci vuole questo
Modificato: da opinno
marco.caricato
11 minuti fa, opinno ha scritto:
ci vuole questo
Il 788/51 è per 2 ingressi... Il 788/58 è per 4! Perché dovrebbe usare questo?
Ciao Claudio Petrone,
giusto anzi giustissimo il suggerimento di @marco.caricato nell'uso del commutatore per posti esterni, comunque se vuoi in extremis potresti anche collegare i 2 posti esterni in parallelo tra loro ma avrai anche degli inconvenienti che sono soprattutto un abbassamento del volume della fonia tra citofono interno ed esterno dovuto ad un doppio assorbimento e l'alimentatore potrebbe anche risentirne ed inoltre si sentirebbero le parole in entrambe le postazioni esterne e se qualcuno passa in quella libera nel momento in cui l'altra è impegnata ascolterebbe la conversazione (anche se in un citofono non è che si possano raccontare chissà quali segreti).
Inoltre bisognerebbe portare anche l'apertura dei cancelli separati, anche se da come ho capito tu avresti sempre e solo una serratura da aprire, giusto?
Modificato: da ROBY 73
marco.caricato
E la serratura? Sarebbe costretto ad utilizzare 2 comandi separati e credo che la 1130 non ne preveda...
Infatti l'ho scritto:
magari mi sono espresso male, ma come ho detto mi sembra di aver capito che in questo caso ci sia una sola serratura che rimane quella già in uso:
poi ripeto, magari ho capito male e quindi è più che giusta la tua osservazione
Claudio Petrone
Grazie ragazzi dei consigli . Ieri avendo tempo libero ho montato la nuova pulsantiera in attesa che mi arrivi il modulodi scambio l ho collegata  in parallelo con  quella gia esistente, tutto funziona solo la serratura non funziona cioè e come ci arrivasse poca corrente dal citofono,  invece dal pulsante vicino al cancelletto funziona benissimo.  Ho staccato il filo che va al citofono e l ho collegato sull negativo dell alimentatore e funziona. Il problema si pone quando sgancio il citofono interno per aprire il cancelletto.  Secondo voi e l alimentatore che non supporta le 2 pulsantiere e la serratura? Staccando una pulsantiera dovrebbe funzionare?  Grazie
2 ore fa, Claudio Petrone ha scritto:
..............tutto funziona solo la serratura non funziona cioè e come ci arrivasse poca corrente dal citofono,  invece dal pulsante vicino al cancelletto funziona benissimo. ........................
Probabilmente c'è una caduta di tensione, bisognerebbe eventualmente mettere un relè, ma forse è meglio che aspetti di collegare il commutatore, magari basta quello e non avrai più problemi di questo tipo visto che "taglia" le due targhe e quindi le serrature.
