Problema programmazione telecomando faac
20200320_155953.thumb.jpg.5a0c7418b5231d4dcf76ef13900597c9.jpgBuongiorno sto cercando di programmare il telecomando XT2 433 SLH LR (master) sulla ricevente RP1 faac modello 787856 innestata su scheda faac 200mps. Ho seguito tutte le prove che il manuale mi indica ma non riesco proprio. Premetto che sulla ricevente premendo il pulsantino CH1 il led si accende. Sbaglio io la programmazione? Aspetto vostre indicazioni. Allego foto del telecomando e della ricevente.
  • Risposte 55
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • aldus
    26
  • giugn76
    23
  • Roberto Garoscio
    7
ho eseguito la procedura il led di apprendimento sulla ricevente continua a lampeggiare inizialmente piano poi dopo un pò di secondi più veloce senza memorizzare nulla.
Tu hai radiocomando master giusto?
Su quel radiocomando devi premere P1 e P2 fino al lampeggio del led blu.
A questo punto pigi ricevente e tasto del radiocomando che ti serve per comandare  l’automazione.
La ricevente avrà led fisso e farà una sorta di lampeggio,corto.
A quel punto molli tutti i pulsanti e da radiocomando pigi due volte il tasto che hai inserito..
facci sapere..
Pigiato contemporaneamente i due tast p1 e p2 sul telecomando si accende la luce blu e lampeggia. A questo punto entro 5 secondi ho pigiato sulla ricevente il tasto CH1 e sul telecomando solo il tasto P1 tenendoli pigiati insieme.
Succede che sul telecomando tenendo pigiato il tasto P1 rimane luce blu fissa invece sulla ricevente tenendo pigiato il tasto CH1 lampeggia inizialmente piano poi più veloce fino a che il lampeggio si ferma rimanendo luce fissa. Rilascio i due pulsanti e si spengono sia la luce del telecomando che la luce della ricevente senza aver memorizzato nulla.
Adesso che guardò la tua ricevente..787856 è per radiocomandi RC non SLH
Per me.. o cambi radiocomando o cambi ricevente con quella adatta 787852
per conferma aspetta altre risposte
facci sapere
Sulle istruzioni della ricevente  risulta  compatibile con i protocolli radio faac SLH/DS oppure RC allego istruzioni.
Roberto Garoscio
La RP è compatibile con i telecomandi SL e non con i telecomandi SLH
Modificato: da Roberto Garoscio
Roberto Garoscio
Hai guardato sul catalogo il codice?
Dove  lo hai letto nel post il codice?
A memoria RP per SL.
RP 433RC X telecomandi RC
Ok adesso ho visto nella prima foto, guardavo la seconda è non si vede nulla.
Hai ragione solo RC!
Ciao Roberto,ho visto anche io la foto per bene solo dopo...
...non uso spesso i 433 ma per quel che mi ricordo è così
Mi dai conferma!?
Roberto Garoscio
Ciao giugn76, si confermo il codice 787856 corrisponde a RP 433RC rollin code.
Quindi a questo punto il motivo perché ricevente e telecomando non riescono a comunicare da cosa può dipendere?
Roberto Garoscio
Sono due famiglie di prodotto differenti anche se della stessa casa che non parlano tra di loro.
Se te li hanno venduti assieme chiedi spiegazioni.
Gentilmente puoi indicarmi la ricevente che va bene per quel tipo di telecomando visto che ne ho 5 cosi chiedo alla  dieffematic di inviarmela? Grazie
se non sbaglio è questo il codice che ti serve
....facci sapere
Quindi devo acquistare una ricevente con il codice 787852
anche se da un primo approccio su internet non riesco a trovarla con questo codice
e se invece volessi cambiare telecomando quale devo acquistare?
Prova bene che la trovi...
Mi ha preceduto Roberto.. 😉👍
Modificato: da giugn76
Ricapitolando ordino una ricevente modello 787824 RP433SLH  così potrò utilizzare tranquillamente i telecomandi che ho già in mio possesso e specificatamente il modello: XT2 433 SLH LR CON CODICE 787007 OK?
