Lavastoviglie REX SP-860 N - Molle portello.
Ciao a tutti, ieri sono inciampato sul portello aperto della lavastoviglie e , oltre a lussarmi una spalla, ho ltteralmente sfondato il portello rompendo le molle.
Risultato ora la porta scende oltre i 90° e senza alcuna resistenza rischio di romperla oltre.
Ho provato ad estrarre la lavastoviglie per capire dove sono le molle ma ... non sembra cosa semplice.
Qualcuno può spiegarmi come fare ?
Inoltre ora durante il lavaggio perde qualche goccia d'acqua dalla guarnizione del portello.
Grazie in anticipo.
Matteo
Qualcuno ha un manuale di servizio di questa lavastoviglie ? Almeno ci guardo per capire se vale la pena comperare il pezzo e ripararla .
Stefano Dalmo
Se tiri la lav. fuori  e smonti i laterali  , attraverso delle foto  tentiamo di capire cosa è successo  / piegato .
Grazie della risposta. Scusa se la vedo solo ora ma non mi è arrivato nessun avviso.
Il fatto è che non so come smontare i laterali.
Sembra tutto un pezzo unico tutto in torno alla lavastoviglie e non ci sono delle viti per smontare solo i fianchetti.
Stefano Dalmo
Su quella i laterali non si smontano   si deve agire da sotto  , quindi  appoggiare i  fianchi a terra   in base a  dove devi agire .  E guadare dentro .
Togli il carter  sotto la porta  , avrai più  libertà di movimento .
 Devi  vedere se le molle sono spezzate  o si è piegato qualcosa .
Le foto possono aiutare a consigliarti .
 Devi però avere cura di togliere quanto più puoi l'acqua dal pozzetto  ,  altrimenti  ti allaghi tu e la lavastoviglie .
Modificato: da Stefano Dalmo
Grazie dell'informazione. Immaginavo che la faccenda sarebbe stata un po' invasiva.
Appena posso ci guardo e nel caso allego qualche foto.
