Loris Caliman Inserito: 21 marzo 2020 Segnala Inserito: 21 marzo 2020 Salve a tutti : nel condominio dove abito hanno installato un basculante Ballan con 2 motori a 24 Vdc. Abbiamo deciso ti tenere il radiocomando che utilizzavamo prima cioè S38 Cardin con i relativi telecomandi. Hanno installato tutto e messo un quadretto grande per i collegamenti d dentro anche il radiocomando. Ora funziona solo davanti al basculante con l'antenna cioè a 1 mt, mentre prima senza antenna con uno spezzone di filo funzionava da distante e dentro l'auto. Ho provato a sostituirlo ma niente da fare. Qualcuno potrebbe suggerirmi qualcosa ringrazio dolo sin d'ora. Cordiali Saluti
giugn76 Inserita: 21 marzo 2020 Segnala Inserita: 21 marzo 2020 Prova a controllare il collegamento dell’antenna...
ROBY 73 Inserita: 21 marzo 2020 Segnala Inserita: 21 marzo 2020 Ciao Loris Caliman, posta un paio di foto dei collegamenti della centrale e dell'antenna che ci capiamo meglio
max.bocca Inserita: 23 marzo 2020 Segnala Inserita: 23 marzo 2020 Devi fare la foto del ricevitore. L'antenna e accordata con la frequenza del telecomando? Ad occhio l'antenna sempre una 30Mhz
ROBY 73 Inserita: 24 marzo 2020 Segnala Inserita: 24 marzo 2020 4 ore fa, max.bocca ha scritto: L'antenna e accordata con la frequenza del telecomando? Ad occhio l'antenna sempre una 30Mhz Sì guardando l'antenna sembra di sì e proprio a frequenza di 30,875MHz http://www.cardin.it/Attachment/zvl220-00.pdf Prova a misurare la lunghezza dello stelo che dovrebbe essere circa 60cm Ad ogni modo come già detto devi postare le foto dei collegamenti sul ricevitore, se è rimasto lo stesso e l'antenna è nuova, allora la distanza di trasmissione dovrebbe essere anche aumentata, salvo eventuali interferenze esterne o cablaggi sbagliati. Se tutto sembra apposto allora prova a fare uno spezzone di filo rigido lungo circa 30cm e collegarlo direttamente sul solo morsetto antenna della ricevente com'era in origine e vedi se va meglio.
Loris Caliman Inserita: 24 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 24 marzo 2020 Salve : ho postato delle foto solo che me le sono mandato a me stesso. Le trovi li ;comunque il ricevitore è all'interno di quella scatola in abs plastica della Gewiss che si apre lateralmente dove sono stati fatti tutti i collegamenti.
ROBY 73 Inserita: 24 marzo 2020 Segnala Inserita: 24 marzo 2020 13 ore fa, Loris Caliman ha scritto: Le trovi li ;comunque il ricevitore è all'interno di quella scatola in abs plastica della Gewiss che si apre lateralmente dove sono stati fatti tutti i collegamenti. Eh sono proprio quelli i collegamenti che dobbiamo vedere, altrimenti non sappiamo se sono stati fatti correttamente o meno, poi vedi tu cosa vuoi fare
