salve a tutti mi chiamo andrea e ho 29 anni.sto risistemando in questi giorni casa in cui andrò ad abitare ed ho gia provveduto a spostare varie prese e interruttori secondo le mie esigenze e sostituendoli completamente con prese vimar serie plana. ora volevo approfittare per rifare anche la cornetta del citofono visto che attualmente ho una vecchia terraneo che stona con i muri rifatti.ora purtroppo non sono un elettricista ma sono un maniaco del fai da te vorrei cimentarmi nell operazione. le mie domande ora sono queste: vi anticipo che la casa è in un condominio quindi a me interessa sostituire solo la mia cornetta e non tutto il citofono esterno. la mia intenzione era quella di smontare il terraneo e mettere un vimar plana vivavoce con tasti per apertura portone e luce scale (gia presenti anche nella cornetta vecchia). ora chiedo intanto vi chiedo alcune cose di sicurezza dentro al citofono quanti volt arrivano? rischio di rimanere folgorato? perche ho visto che nelle scale c e nel quadro generale anche l interruttore che comanda i citofoni con annesso un salvavita quindi mi viene da pensare che giri la 220 anche nel citofono? è possibile secondo voi la mia idea di togliere la cornetta vecchia e mettere il suddetto citofono vivavoce? va codificato o basta collegare i cavi? smontando il mio terraneo ho visto che all interno ci sono parecchi cavi di piccole dimensioni che a seconda di dove si collegano mi fanno capire la loro funzione ma come faccio a capire dove vanno inseriti nel citofono nuovo? grazie a tutti quelli che vorranno rispondermi
marco.caricato
Non puoi fare nulla di ciò che hai in mente! I citofoni vivavoce sono adatti solo alla tecnologia 2 fili e, se nel tuo attuale citofono ci sono diversi fili, significa che non è del tipo 2 fili e quindi ti devi accontentare di cambiare citofono ma sempre e comunque del tipo tradizionale a cornetta. Posta per sicurezza un paio di foto del citofono attuale aperto per capire se quello che sto dicendo è corretto.
Per quel che riguarda il discorso luce scale non è detto che ci sia 230V direttamente sul citofono, sarebbe da criminali, ma la certezza si può avere solo misurando tensioni o controllando il tipo di relè luce scale
Modificato: da marco.caricato
Modificato: da Andreax1
Aggiunta foto
Foto aggiunte anche del quadro di condominio. Mi accorgo però or ora che nonostante premo il pulsante delle luci scale dal citofono che mi sembrano collegate all interno le luci non si accendono
marco.caricato
La luce scale non mi sembra proprio sia collegata al citofono! Per il discorso vivavoce rimane valido quello che ti ho già detto: NON PUOI.
Ho capito... Quindi con che modello potrei sostituirlo? Un vimar a cornetta va bene?
marco.caricato
Puoi mettere qualsiasi citofono compatibile con sistemi tipo 4+n e che abbia un pulsante libero per l'apriporta
Ciao Andreax1,
come già detto il tuo impianto è un sistema 4+n e NON c'è il pulsante per l'accensione luci scale, comunque puoi vedere un qualsiasi citofono 4+n con chiamata in Corrente Alternata, come ad esempio il Vimar 620R o 887U, o 8870; l'Urmet 1130/16 o 1133/15, o il 1130/1 o ancora 1130/50, il BTicino 334262.
Scegline uno e poi vediamo come fare i collegamenti.
Modificato: da ROBY 73
Attenzione...calcolando che per alimentare i citofoni ( al 99% doppio isolamento ) hanno messo un differenziale....come impianto luce scale c è  da aspettarsi di tutto....
10 minuti fa, ROBY 73 ha scritto:
Ciao Andreax1,
allora io direi un vimar 887u .per i collegamenti avrò bisogno del vostro aiuto e anche su manovre di sicurezza o controlli da fare per vedere il discorso folgorazione
5 minuti fa, Andreax1 ha scritto:
.....................avrò bisogno del vostro aiuto e anche su manovre di sicurezza o controlli da fare per vedere il discorso folgorazione
Prendi il citofono intanto e poi una volta che sei sicuro di quello che hai in mano ci pensiamo.
Ad ogni modo non c'è nessun problema di folgorazione, nel tuo impianto funziona tutto a bassissima tensione 12V (15V al massimo), l'importante è che non fai toccare i fili tra loro, quindi ne scolleghi uno alla volta e lo isoli con un pezzo di nastro isolante e poi li ricolleghi sempre uno alla volta.
Solo per essere certi, il pulsante di destra dov'è collegato il filo viola giuntato con il morsetto, è quello per aprire il cancello vero??
si esattamente apre il portone elettrico che poi allora correggimi se sbaglio ma il tasto per aprire non dovrebbe essere quello sotto col simbolo della chiavina? l elettricista qua si è collegato al pulsante quello col simbolo della lampadina  mi sembra ecco perchè erroneamente ero convinto di avere l accensione luce scale
quindi anche se dovessi toccare accidentalmente l anima dei vari cavi prendo bassa tensione? disarmare l interruttore citofoni nelle scale non potrebbe essere una soluzione piu sicura?
Dipende, ai tempi che furono certi apparecchi usavano il pulsante sotto la cornetta / sgancio conversazione e altri il pulsante supplementare, ma il risultato non cambia, poi che il simbolo sia quello della lampadina o della chiave è indifferente.
Non senti assolutamente niente se li prendi con le dita, è poco più di una pila da 9V (che una volta mettevamo i poli sulla lingua per sentire se era ancora carica :superlol:)
Nessuno ti vieta di togliere tensione staccando l'interruttore dell'impianto citofonico in quadro, ma considera che essendo in condominio anche gli altri possono aver bisogno di usare il citofono (se ti prepari tutto prima e "ci sai fare" ci vorranno 20 minuti circa), a meno che non ti metta a fare il lavoro alle 3:00 di notte e allora potresti anche farlo.
okok allora me la rischio dai. penso anche io sia poco carino staccare il citofono a tutti anche se è un palazzo di morti viventi e sicuro non se ne accorgerebbero nemmeno che ho staccato qualche minuto XD niente dai andata ordino l887u appena arriva mi faccio vivo
Se sei certo del Vimar 887U allora qui c'è il manuale:
 https://download.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/49400948A0_R01.79919.pdf
e se guardi c'è anche una tabella di comparazione, quindi dovrai collegarli così:
ELVOX                LT Terraneo
- morsetto 1         = morsetto 2       = Altoparlante     = filo Marrone;
- morsetto 2         = morsetto 1       = Microfono        = filo Rosso;
- morsetto 3         = morsetto 3       = Comune          = filo Verde;
- morsetto 6         = morsetto 6       = Ronzatore       = filo Blu intero;
- morsetto 7         = morsetto T       = Apri cancello   = filo Blu giuntato con il viola.
Inoltre ricordati di controllare come indicato nel manuale per impianti 4+n con chiamata su ronzatore in Corrente Alternata (anche se dovrebbero già essere apposto di default), che i ponticelli CN5 sia inserito su CA (quindi verso destra) e CN6 su -C (quindi verso l'alto)
ELVOX                LT Terraneo
Ok citofono già arrivato il tempo di sistemare un po' il muro e lo installo secondo lo schema. Faccio sapere se tutto funziona a modo appena sarà fatto grazie mille per l aiuto
Ottimo, attendiamo fiduciosi
ehm roby un ultima domanda ..puo sembrare una domanda idiota ma un minimo di dubbio cel ho.se io ora ovviamente segnando la posizione  dei cavi stacco provvisoriamente il citofono perche devo sistemare un po il muro dietro (che ha una vistosa crepa) tendendo i cavi scollegati e isolati fino a che il muro non sarà sistemato, il citofono agli altri condomini funziona? o metto fuori uso tutto?
marco.caricato
Isola tutti i fili singolarmente e non ci saranno problemi.
1 ora fa, Andreax1 ha scritto:
.............tendendo i cavi scollegati e isolati fino a che il muro non sarà sistemato, il citofono agli altri condomini funziona? o metto fuori uso tutto?
Tranquillo tutti gli altri citofoni funzioneranno ugualmente, le giunzioni che vanno negli altri appartamenti saranno fatte in qualche scatola nei corridoi.
Naturalmente scollega, isola e ricollega i fili uno per uno come già detto.
