Modifica Impianto citofonico classico con due apparecchi rendendoli anche intercomunicanti
Ciao, chiedo un aiuto a trasformare il mio impianto con due apparecchi 1133 collegati con unità esterna a renderli anche intercomunicanti.
il problema è che non riesco a trovare lo schema elettrico.
Sotto riporto lo schema attuale del mio impianto con l'alimentatore 786/1A.
mi servirebbe avere lo stesso schema con i collegamenti del tasto supplementare, oppure darmi dei consigli per modificare lo schema attuale
grazie mille
marco.caricato
Hai bisogno del modulo 786/15 originale Urmet che ha la funzione di generare la doppia nota di chiamata e isolare l'esterno quando si è in conversazione tra interni. Acquistando il modulo troverai gli schemi. Sappi che in ogni caso dovrai rivedere il cablaggio dell'impianto aggiungendo un po' di fili.
Ok grazie mille Marco, ma se all'attuale 786 aggiungessi il 787/1 ottengo lo stesso risultato? risolvo il problema?
