Neff non scarica acqua
Salve, qualcuno mi sa dare un consiglio su lavastoviglie Neff modello S51N69X0EU/98?
Alla fine di qualsiasi programma rimane nel fondo della lavastoviglie dell'acqua, circa un paio di centimetri.
Filtri puliti, tubi puliti, reset staccando la spina fatto.
Ho provato a fare un prelavaggio a vuoto e appena parte che la pompa attacca svuota completamente l'acqua residua. (non ho portato a termine il prelavaggio, solo fatto andare 2 minuti per vedere se la pompa funzionava)
Non capisco come mai non la svuoti completamente anche con gli altri lavaggi completi.
I tubi e il pozzetto li ho esclusi visto che con il prelavaggio scarica completamente.
Grazie delle eventuali risposte.
Se servono altre informazioni per capire meglio il problema sono a disposizione.
Grazie, Alessio
Leva il fianco sinistro ed osserva il flusso di scarico... :senzasperanza:
...scusa, cosa dovrei vedere? che soluzione avrei? grazie
Vincenzo Durante
Pompa che si blocca? O qualcosa che va a bloccare la pompa nel condotto
ok, ma ripeto che se faccio il programma del prelavaggio scarica tutta l'acqua... perché dovrebbe bloccarsi con un programma e con un altro no?
Le pompe "moderne" fanno di questi scherzetti. Verifica anche che non ci sia reflusso dallo scarico (se scarica nel muro o nel sifone)
e quale potrebbe essere la soluzione? come potrei fare per verificare un eventuale reflusso? lo scarico è attaccato al sifone dello scarico come da foto allegata. il tubo dello scarico lavastoviglie è quello centrale
Modificato: da merlothebest
Con quei sifoni, se lo scarico funziona bene non dovrebbe succedere (hanno delle paratie interne per evitare il reflusso), ma tanto per levarci il pensiero e se ti è possibile potresti farla scaricare direttamente nel lavandino o in un secchio tenendo un po' alto il tubo; però dovresti mettere un tappo dov'è allacciata ora
ho provato lo scarico circa 20 secondi del programma prelavaggio e non ha dato problemi. dici che dovrei fare un programma completo e farla scaricare in un secchio? non vedo cosa dovrebbe succedere? forse il non ritorno dell'ultimo scarico acqua?
grazie ancora delle risposte
Sì, o in un secchio o direttamente nel lavandino; così escludiamo che il ristagno d'acqua sia colpa di un qualche reflusso. Se completa il ciclo correttamente abbiamo trovato il colpevole, sennò bisogna indagare ancora (e ci sono buone probabilità che sia così)
Salve, chiedo scusa per l'intrusione ma ho anch'io lo stesso problema volevo chiedere cosa si puo fare se la causa è' un reflusso con tubo al muro
Stefano Dalmo
Rena  , il regolamento  vieta di accodarsi ad altre discussioni ,
Apri sempre una tua discussione .
 Si crea solo confusione  altrimenti .
 Ti prego di non rispondermi o fare altre domande .
 Grazie .
