Salve mi sono appena presentato, sono Claudio ed ho un problema con un videocitofono URMET 1750/1 appena installato.
Quando si viene chiamati dalla postazione esterna, si ode un solo ed unico squillo che non sempre è possibile ascoltare di primo acchitto.
Vi chiedo se c'è la possibilità di far si che ripeta più volte il suono tipo telefono per intenderci, fino allo sgancio della cornetta.
Forse questa possibilità ha a che fare con i due contatti sulla morsettiera ovvero S+ ed S- ? grazie per l'attenzione.
Roberto Garoscio
La misura la conosco e non interessa, voglio sapere il numero che c’è incollato sopra ; 1750/??
Roberto Garoscio
Scusa sopra pensiero mi ero convinto fosse un 1740/1.
Nel tuo caso la staffa è un semplice pezzo di ferro, perché il monitor è adatto solo al sistema 2Voice e non c’è alcun modo per aumentare il tempo della suonata, puoi solo cambiare il tono, sulla destra lato cornetta in alto, trovi un selettore  per mute, medio e massimo come volume.
S+ e S- servono per collegare una suoneria supplementare.
Ho capito che non c'è nulla da fare, pazienza grazie comunque per l'assistenza. Credo che si possa chiudere  a questo punto la mia richiesta.
