whirlpool adp 1730 carica l'acqua e subito dopo la scarica
Buonasera, la mia lavastoviglie whirpool all'avvio, carica l'acqua (si sente che scorre dentro la macchina) dopoché la scarica e il led verde fa 7 lampeggi segnalando un errore.
Ho cercato altre discussioni ma mi pare che non ce ne siano con questo identico problema.
Il modello è adp 1730 e mi pare di aver capito che il problema potrebbe essere quel piccolo circuito stampato inserito nello scatolone piatto laterale trasparente.
Aggiungo che ieri avevo smontato il  pannello laterale e tirato fuori e rimontato questo circuitino stampato.
Ha continuato a dare lo stesso errore ma dopo aver premuto contemporaneamente i due tasti avvio e spegnimento, ha iniziato a funzionare correttamente svolgendo il ciclo fino alla fine.
Ma oggi ha ripreso a non funzionare più.
Posso fare qualcosa da solo visto che in questo periodo è parecchio complicato potersi avvalere dell'assistenza di qualcuno?
Grazie a chi potrà/vorrà darmi qualche indicazione.
Scusate, intanto ho visto che ci sono parecchi post simili anche se in qualcosa differiscono.
Però mi è venuto un dubbio: Il contatto magnetico reed che si trova sul circuito stampato è dentro un ampolla?
Perchè nel mio non c'è un'ampolla ma una sorta di protezione trasparente solo su un lato.
Qualcuno mi potrebbe conferma che il contatto è racchiuso dentro un'ampolla?
Questo mi confermerebbe che il contatto è rotto.
Gianni
Stefano Dalmo
Certo che sta in un'ampollina  .
Posta una foto.
Modificato: da Stefano Dalmo
Vincenzo Durante
Cambia il flussometro, capita che sia il magnete e non l’ampolla reed.
Non so se si vede bene, casomai domani lo smonto nuovamente e controllo.
Ma il flussometro non è l'insieme del girante e del contatto reed? E il girante non è integrato nella tasca trasparente piatta verticale?
Gianni
Oggi l'ho smontato nuovamente ed effettivamente l'ampollina è integra. L'ho rimesso in posizione (e qui credo ci siano dei problemi perchè mi sembra entri un po' storto).
Comunque la lavastoviglie adesso sta lavando. Vediamo come va.
Gianni
