Buongiorno a tutti, con questa pandemia spero a tutto lo staff  PLC Forum che state bene..... Scusatemi questa mia  parentesi.... Volevo un aiuto aulla lettura di schemi elettrici.. Per i contatti dei relè teleruttori. In uno schema sono tutti a riposo... Ma per contatti ad esempio pressostati  nc - normalmente chiusi... Che significa vhe a riposo il pressostato e in pressione??? E alla mancanza di pressione si apre??? E fa allarme???? Non sono chiaro su questo...  Grazie mille
marco.russo77
Ciao, bisogna dare un'occhiata al manuale del pressostato ai contatti NC che tipo di parametro è associato. E' uno strumento digitale o analogico ?
Se è digitale è sia pressostato di massima che di minima. Se è un pressostato di massima il contatto NC si apre e puo' disalimentare una pompa  o spegnere una spia di ''pressione ok'', ti faccio solo un esempio banale.
Modificato: da marco.russo77
Per questi dispositivi elettromeccanici si considera lo stato del contatto quando la bobina non è energizzata; i contatti sono NO o NC e di solito sugli schemi si indica il contatto NO inclinato a sinistra, mentre lo NC è inclinato a destra ed ha il trattino che chiude.
Per trasduttori o hanno un contatto in scambio oppure dipende dal tipo di funzione.
Ad esempio il pressotato ha il contatto NC che si apre quando la pressione supera quella di taratura, idem per il termostato.
1 minuto fa, marco.russo77 ha scritto:
un contatto NC qualsiasi esso sia risulta aperto a riposo cioè in assenza di una azione esterna
E esattamente il contrario.
Quello che descrivi tu è un contatto NO.
Marco russo... Ma come vedere se e un pressistato digitale o analigico?
Il pressostato ha sempre un'uscita che è un contatto aperto/chiuso, o 2 contatti se ha 2 soglie.
Un traduttore di pressione invece ha un'uscita analogica in tensione o in corrente, proporzionale al valore di pressione riferito al suo fondo scala.
La certezza di cosa si tratta, se non ci sono scritte esplicative sul contenitore, te la da il foglio tecnico del dispositivo.
Sullo schema invece è facile da capire. Se c'è disergnato un simbolo di un contatto è pressotato; se è un trasduttore di pressione allora deve essere indicato il tipo di uscita, se tensione o corrente.
marco.russo77
Chiedo scusa. L'avevo scritto nella bozza.
Ok grazie livio... Diciamo che mi interessava il pressostato a contarto digitale. Con contatto on off.... Quello analogico ho capito bene.. E un trasuttore che lavora in corrente o tensione dipenswnte dalla pressione.. 0.10v. Oppure in corrente 4 20..grazie
Ad esempio su un avviamento motore elettrico trifase per un compressore aria sullo schema c'è il contatto del pressostato trafag on off  nc normalmente chiuso.. Quindi lui apre quando raggiunge la temperatura di massima impostata????
Si apre quando raggiunge la pressione massima impostata.
In genere questi pressostati hanno un'ampia isteresi.
Esempio.
Se hai la pressione massima a 10 bar, il pressostato apre il contatto quando la pressione supera i 10bar, ma lo richiude, ad esempio, quando la pressione è scesa a 6 bar.
Ok livio scusa volevo dire oressione no temperatura... Grazie mille
Quindi lo richiude a 6 bar esempio. Sarebbe la sc ala del differenziale???
