Lavastoviglie bosch SM68MI04E/34 SERIE 6 ERRORE14
Inserito: (modificato)
Buongiorno posseggo la lavastoviglie sopracitata da circa 2 anni e mezzo mai avuto problemi fino a che è comparso errore 24.
Il tubo di  scarico era pieno di sporco quindi ľho pulito.
Ho dovuto smontare anche il pannello sinistro e ho notato che era molto sporco e intasato quindi ho smontato la "vaschetta "laterale e ľho pulito per bene .Rimontato il tutto la lavastoviglie lava e scarica perfettamente però a fine lavaggio compare E14.
Seguendo un altro vostro forum ho verificato il reed laterale con tester e ho visto che apre e chiude correttamente col girare del flussometro.(spero si chiami così)
A questo punto non so più che prove fare e in caso posso lasciare la lavastoviglie così come è visto che non presenta problemi di lavaggio ?
Modificato: da Massimo.R.
Nessuno sarebbe così gentile e in grado di aiutarmi?
La butto lì: magari il flussometro, anche se sembrerebbe funzionante col tester, non funziona poi così bene e andrebbe sostituito; oppure non fa contatto bene il suo connettore. O la tasca non è stata pulita bene. Ricontrolla tutto
Grazie mille per la risposta innanzitutto.
La tasca sarebbe tutta la struttura che si riempie ďacqua?Perché come vedrai dalla foto è rimasta una parte ancora molto sporca ma che non riesco ad arrivarci.Potrebbe influire?
La tensione sul connettore (2 fili grigi)é 3v circa e fa contatto bene perché ho piegato le due lamelle interne fino a farle aderire perfettamente alla scheda dove c'è il reed.
In caso come ricambio vendono la schedina con reed assieme al flussometro o sono componenti acquistabili separatamente?
Un ultima domanda ma si può "convivere" con questo E14 o bisogna per forza sistemarlo visto che la lavastoviglie sta funzionando correttamente?
Perdonatemi per le mille domande e per l'ignoranza ma in un altro periodo avrei chiamato un tecnico ma questa emergenza non lo permette.
Senz'altro dov'è sporco andrebbe pulito, perché anche se adesso errore a parte la macchina funziona, prima o poi darà problemi. Quindi per ora lascerei stare il flussometro e mi dedicherei alla tasca, che è proprio quella che hai intuito
Non ho mai fatto un lavoro del genere, però da quello che ho letto qui in giro va smontata e pulita con acido muriatico e… molta cautela. Aspetta comunque conferma da chi ne sa di più e/o cerca info nel forum su come fare
Discorso flussometro: che io sappia viene venduto completo, ma per ora come detto non me ne preoccuperei
