Buonasera
si é accidentalmente  bruciata parte della  scheda del cancello automatico (vedi foto)
Si tratta di una SERAI B2613.E’ possibile avere lo schema elettrico per ripristinare i collegamenti?
grazie mille
lo schema difficilmente lo trovi in quanto  le case non lo danno per motivi di brevetto.
comunque quando una scheda e' ridotta cosi' va cambiata ( e' chiaramente carbonizzata la vetronite)  , soprattutto visto cio' che  fa'.
Ciao lambda,
a parte il fatto che lo schema elettronico della scheda non lo troverai come ha già detto ivano65, c'è da dire che la SERAI sono un paio d'anni che (purtroppo) non esiste più, inoltre con l'articolo  B2613 ho trovato solo questo:
https://www.samo.it/media/1485790707.pdf
 che non è SERAI, ci puoi far vedere bene la scheda per intero???      Di quale automazione stiamo parlando???
Comunque la scheda è da cambiare, anche a me sembra messa troppo male
Modificato: da ROBY 73
marco.caricato
Potresti farei una cosa, intanto, con un pennellino pulisci tutta la zona bruciata con del diluente nitro. Se non ce l'hai prova con alcool etilico (ma il risultato non è uguale). A fine pulizia fai un altra foto e cerchiamo di capirne lo stato... Ti anticipo già che parti nere e bruciate vanno rimosse, dovrai procurarti un connettore perché quello originale sembra rotto e soprattutto ci vuole esperienza...
Modificato: da marco.caricato
Marcello Mazzola
secondo me la scheda è troppo compromessa...ormai vendono le schede universali no marchio sotto le 100€...
marco.caricato
Ne ho riparate di peggio! tutto sta all'esperienza e alla pratica... Sinceramente, pulendola bene sembrerà meno peggio di com'è in foto ora! Ciò non significa che il problema sia relativo solo al danno in foto: i morsetti danneggiati sono quelli del 230V e quindi è possibile che il trafo sia danneggiato, fin'anche il microprocessore e altri componenti a valle degli stabilizzatore di tensione.
