@felix54, ho fatto la prova giuntando con i conn F e il difetto sparisce.
@snipermosin Avevo letto bene, pertanto appena si riprende a lavorare e a poter avere tempi di consegna decenti provvedero a risitemare l'impianto. Ti volevo chiedere un ultimo consiglio, dopo il derivatore in cucina, devo mettere un altro derivatore con resistenza di chiusura, oppure posso chiudere con un partitore?
Grazie ancora a tutti...
Quindi singolamente, tutti i tv funzionano?
Fai ancora una prova; collega un solo tv su un uscita del PA4, se non rilevi problemi, aggiungi un tv alla volta.
Se al primo tv collegato rilevi probemi, stacca quello e attaccane un altro sulla stessa uscita oppure cambia uscita.
Non è che per caso ti ritrovi una resistenza da 75 Ohm per "tappare" momentaneamente l'uscita dell'alimentatore che va al tv in cucina?
Modificato: da felix54
Assolutamente no, occorre un altro derivatore con un valore piu' basso del primo e con resistenza di chiusura sulla passante, nel momento in cui ti decidi a sistemare l'impianto come si deve ti faccio uno schema corretto.
Rileggendo indietro la prova della prolunga volante mi è venuto un dubbio, i 40 metri della prolunga di prova immettono un'attenuazione di circa 12 db con quel tipo di cavo, escludendo il partitore, che ne immette 8 di perdita, la differenza sarebbe di 4 db circa, come aveva ipotizzato felix, e 4 db di differenza in meno non posso dare assenza di segnale, a meno che non è proprio già al limite della soglia, quello che piuttosto mi fa pensare e che chiedo al nostro amico è : come sono stati passati i cavi ? In canalette esistenti ? Tubazioni ? Esterno con graffette ? Non è che per caso è stato maltrattato o fatte curve strozzate ?
Nei primi post, un altro utente scriveva:
Quote
Poi butta l'alimentatore a due uscite e installa un alimentatore ad una uscita, con un derivatore per la  prima TV
Avevo così replicato :
Quote
Io non lascerei la montante in uscita dal derivatore in balia di un partitore....
E' probabile che a Dlan84 sia sfuggito il particolare e ha riposto la domanda.
Hai letto la parte in cui ha fatto la prova di by-passare il partitore? Il risultato è stato questo:
Quote
Non ha specificato se ha fatto la prova su uno o più tv. Glie l'ho chiesto ma non ha ancora risposto. Vediamo se ci aggiorna e se prosegue le altre prove che gli ho consigliato dopo l'esito di quel test:
Quote
Aspettiamo aggiornamenti che spero arrivino perchè al di là del fatto che l'impianto va rifatto, la situazione attuale è curiosa e sarebbe bello riuscissimo a rimediare temporaneamente in attesa di tempi migliori...
