Smeg stl827b : gocciolamento da vaschetta asciugatura
Ciao a tutti,
Sto impazzendo da due giorni con una lavastoviglie Smeg stl827b: ha iniziato a interrompere il programma dopo il risciacquo e a scaricare subito l'acqua.
L'ho aperta e ho notato che il fondo era tutto bagnato e anche la vaschetta con il galleggiante (scusate se uso termini impropri).
Pulito tutto e ha ricominciato a funzionare, senonché quando parte la fase di asciugatura, inizia a gocciolare da un piccolo foro sotto la vaschetta a sinistra della lavastoviglie (quella dove c'è il motorino che gira quando asciuga i piatti).
Questo buco credo sia presente per sicurezza, non capisco però come mai entri acqua li dentro. Avete qualche suggerimento?
Vincenzo Durante
Hai qualcosa bucato? Servono maggiori info per poterti aiutare.
Provo ad allegare una foto: l'acqua esce da quel buchino cerchiato in rosso in basso, e solo in fase di asciugatura piatti.
3 ore fa, Ciccio 27 ha scritto:
Ma la ventola funziona?
Sì, la si sente girare, ho provato anche ad alimentarla a parte e gira (non so se abbastanza veloce però, il rumore sembra quello solito)
Se è appena qualche gocciolina non mi preocuperei perché è condensa:
Grazie per la risposta, purtroppo no, riempio tranquillamente tre scottex a lavaggio, se non asciugo tempo 3 o 4 lavaggi e ho paura che riparta l'acqua stop.
Quindi l'acqua trabocca dal vassoietto nero? Personalmente al momento non so spiegarmelo... :senzasperanza:
In che condizioni sono le griglie sul cielo della vasca e il bocchettone laterale?
Sì purtroppo dopo qualche lavaggio l'acqua inizia a traboccare...
Le griglie sopra e il bocchettone sembrano in buone condizioni, oggi riprovo a smontare la vasca e guardare bene la sigillatura del motore, era un po' rovinata e ho aggiustato con silicone, magari non tiene molto.
Avete suggerimenti su cosa posso usare per sigillare il motore di asciugatura?
